Lybra - brak podświetlenia panelu klimatyzacji
- skuter38
- Imię: Jerzy
Potrzebna pomoc.
Skończyło się lato, szybciej robi się ciemno i zauważyłem iż, nie mam podświetlenia klawiszy na panelu klimatyzacji.
Czy jest jakiś schemat elektryki aby poszukać na których pinach powinno dotrzeć lub może ktoś już to przerabiał. Nie ma tylko podświetlenia panelu klimy, radio się świeci popielniczka czy szufladki są. Gdzie tego szukać, były na forum podpowiedzi że odpowiada za to licznik. Czy też moduł komfortu.
Macie jakieś pomysły ?
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Lybra - brak podświetlenia panelu klimatyzacji.
Licznik odpowiada m.in. za pozycyjne z tyłu więc jeśli nie masz tych świateł to raczej napewno licznik. U mnie coś jeszcze w środku nie świeciło, ale co - nie przypomnę sobie.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
- skuter38
- Imię: Jerzy
Re: Lybra - brak podświetlenia panelu klimatyzacji
Wszystkie inne podświetlenia są brak tylko na panelu klimy. jak włączam światła to mrugną tylko podświetlenia klawiszy obiegu wewnętrznego i sprężarki ( te co są zielone lub pomarańczowe)
- Pawcio78
- Imię: Paweł
W multiecuscanie jest opcja testów panelu klimatronika. Można sprawdzić m.in. podświetlanie chociaż nie wiem czy nie łatwiej będzie poszukać na all? drugiego panela. Może któraś wtyczka w panelu z tyłu nie łączy chociaż to mało prawdopodobne.
- skuter38
- Imię: Jerzy
Ta opcję już przerobiłem,drugi panel zachowanie takie samo. Dlatego potrzebowałbym właśnie na których pinach, jakiej wtyczki pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jeśli możesz zaczekać to jutro mogę popatrzeć w schematy.
Właśnie sobie przypomniałem że jak uruchamiałem czujnik zaparowania szyby to podłączałem panel na krótko w domu i po podaniu napięcia 12V panel się uruchamiał wraz z podświetlaniem przycisków. Twoja usterka musi mieć związek ze sterowaniem podświetleniem po włączeniu oświetlenia zewnętrznego. Juto postaram się odszukać pin i wtyczkę która za to odpowiada.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2014, 21:14 przez Pawcio78, łącznie zmieniany 1 raz.
- skuter38
- Imię: Jerzy
Jakiś schemat dopadłem. Nie wiem czy dobrze rozumuję na wtyczce B pin 8 - regulacja jasności, a wtyk D pin 3 - może tu ma sie pojawić napięcie po włączeniu oświetlenia.
Jakbyś mógł sprawdzić - będę wdzięczny.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Masz rację. pin 8 wtyczka B oraz pin 3 wtyczka D. Sprawdź czy w tych miejscach pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka i włączeniu świateł. Ja mostkowałem pin 2 i 3 wtyczki D jak to na krótko podłączałem na stole. Dopiero wtedy podświetlenie się pojawiało i świeciło bez tego pinu od regulacji jasności.
- skuter38
- Imię: Jerzy
Witam.
Sprawa rozwiązana przerwa we wtyczce B pin 8, bez niego nie "zaskoczy" podświetlenie.
Dla potomnych wtyczka B to ta czerwona w której szukamy też kabelków od czujnika temperatury.
