Lybra 1.9 JTD - problem z założeniem skrzyni biegów
: 06 paź 2014, 13:15
autor: adiopole1
Witam wszystkich, jestem szczesliwym posiadaczem Lancii Lybry 1.9 jtd 110KM
Ostatnio bylem zmuszony wymienic silnik, w trakcie okazalo sie ze autko to jest poskladane calkowicie na opak co do innych marek,
Ale wracam do tematy.
Na nowym silniku zostało przykręcone kolo zamachowe na to dwumas, tarcza i lozysko. Problem zaczyna sie kiedy chcialem z mechanikiem zalozyc skrzynie, w srodku skrzyni sa takie widelki od wysprzeglika i to musi niby najsc na dwie wypustki na tym łożysku, ktore jest przy dwumasie, moje pytanie i prosba opomoc jest taka , iz jak trafic tak zeby to spasowalo, bo probowalismy juz ponad 10 razy i brak mi juz sil, pomozcie prosze
Re: Problem z zalozeniem skrzyni biegow lybra 1.9 jtd
: 06 paź 2014, 13:38
autor: bronx
Bo to się specjalnie zakłada.
Mechanik nie wie jak założyć to sprzęgło ????
Podpowiem, rozłącz łożysko.
: 06 paź 2014, 19:32
autor: andrzej1
Adam te końcówka widełek wychodzi na zewnątrz i tam jest taka guma uszczelniajaca trzeba tą gumę ściągnąć i długim śrubokrętem nastawić wpusty na łożyska do widełek trochę jest roboty ale po malutku do celu lepiej jest to zrobić w trzy osoby jedna ustawia łożysko a dwóch trzyma i pomału dociska skrzynie
powodzenia
P.S. zapraszam na spot 23.11.2014
: 06 paź 2014, 20:08
autor: adiopole1
Kochani dziekuje, dzwonil do mnie mechanik ze dzisiaj dzialamy, juz sie dowiedzial od znajomego z serwisu fiata ze lozysko zmienia sie za kazdym razem kiedy zdejmiemy skrzynie, dla zainteresowanych powiem tak jak uslyszalem, trzeba odkrecic sprzeglo i jakos wyjac to lozysko z docisku, nastepnie nowe lozysko nakladamy na widelki w skrzyni i zakladamy skrzynie i sprzeglo, nastepnie kiedy niema jeszcze wysprzeglika stukamy w to ucha ktore popycha wysprzeglik i lozysko powinno wpasc na miejsce ( bedzie slychac ) i to by bylo na tyle, tak robia w serwisie. Za chwile ide pomagac to skladac, jutro napisze czy jeszcze byl jakis klopot i napisze jak poszlo
: 06 paź 2014, 21:04
autor: bronx
Można łożysko rozłączyć za pomocą nasadki alezgłową iostrożnie !
: 06 paź 2014, 23:46
autor: 1985matti
Ja nie wiedziałem ze to łożysko można wyciągnąć z docisku i założyłem tak jak jest, miałem wtedy cały silnik wyjęty i problemu nie było tylko trzeba było to dokładnie ustawić przed montażem.
Ale jak silnik na swoim miejscu siedzi to może być problem, wyciągaj ten docisk i tyle.
Re: Lybra 1.9 JTD - problem z założeniem skrzyni biegów
: 08 paź 2014, 15:24
autor: adiopole1
witam. zrobiłem tak jak pisałem wcześniej.
dla zainteresowanych to łożysko ma w środku taką blokadę i trzeba ja ścisnąć jakoś i łożysko samo wypadnie, następnie zakładamy łożysko na widełki i zakładamy skrzynie.
kiedy skrzynia przykręconą to stukamy delikatnie w ten dyler, który wychodzi do wysprzęglika i łożysko wpada na swoje miejsce. W razie jakichś problemów i pytań piszcie... chętnie podpowiem bo po swoim autku wiem jak można być na nie...
