Thesis - akumulator żelowy
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Re: Akumulator centralki Thesis
Post autor: kobyl » 21 lis 2015, 17:45
piotrek96xd pisze:Witam. Panyy wiem że pewnie temat poruszany na forum xxxxx razy. Ale pytanie, gdzie i jaki kupić akumulatorek ten dodatkowy ten do centralki od ręcznego? Chodzi mi żeby pasował tam idealnie nic nie trzeba było przerabiać ale i cena nie była kosmiczna :-P
Tutaj masz oryginał w dobrej cenie :link:
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r.
były: Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r. | Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
AUFER
Re: Thesis - akumulator żelowy
Post autor: AUFER » 21 lis 2015, 20:38
Bierz w ciemno ;-)
Brałem ich kilka i są ok : ok2 :
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 23 lis 2015, 21:51
Również polecam. Sam kupiłem od nich i jest ok i nie przepłacasz. Spójrz na cenę w autosklepie... :)
bogdan
Post autor: bogdan » 09 mar 2016, 20:30
Witam.
Kupiłem oryginał i jak na foto ...klik z poleconego dystrybutora.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 10 mar 2016, 8:50
Panowie wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd, zresztą ja też się wstydzę bo nie kupiliśmy w ASO za 260 PLN tylko za 40 PLN : jump2 :
bogdan
Post autor: bogdan » 10 mar 2016, 11:02
Sprzedający powiedział, że to idzie na pierwszy montaż, wyjąłem zresztą też FIAMM tyle, że bez ChRL.
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 sty 2019, 21:32
Mam problem z Aku żelowym.
Po zakupie Teresy lampka epb świeciła się,po dluższej trasie było ok znikała .
Po pół roku aku całkiem padł(chyba).
Przełożyłem akumulator z thesisa faziego,jeździłem na nim dwa tygodnie i żadnych problemów z epb!
Przy sprzedaży auta włożyłem go spowrotem a do mojej kupiłem tani zamiennik 2.2ah z alledrogo,tydzień było ok i znowu lampka świeci.
Czy to możliwe że nowy akumulator to badziewie?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
volf
Post autor: volf » 29 sty 2019, 21:51
Masz na nim jakieś napięcie jeszcze?
W sumie to nawet najgorszy powinien trochę dłużej niż tydzień wytrzymać 8-O, chyba, ze jakiegoś trupa pożenili :)
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 sty 2019, 21:54
https://www.akumulatory-zelowe...or-agm-hzs-12v-2-2ah-p-11.html
Taki
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
volf
Post autor: volf » 29 sty 2019, 22:12
Trzeba parametry sprawdzić i to tego, który dostałeś. Może się w transporcie uszkodził, może to był jakiś leżak magazynowy itp.
Bez pomiarów trudno wnioskować, bo teoretycznie powinien być ok.
Tak czy owak-albo wadliwy akumulator albo coś nie tak w aucie...
belial666
Post autor: belial666 » 29 sty 2019, 22:19
proxima86 pisze: 29 sty 2019, 21:32
Informacje o zuzytym aku znajdziemy w kodach błedów centralki EPB. Jesli na desce wypluwa blad (P!) i w centralce widnieje- drugorzędne ładowanie, to wtedy swiadczy to zuzytym aku lub przerwie w obwodzie.
Dziwny system likwidacji anomalii. Wyzwala blad i wymieniasz Aku. Zamiast wejść w centalke i zobaczyć co faktycznie jest na rzeczy.
Objaw zacierajacego sie mechanizmu jest podobny. Wyskakuje bład po chwili znika i pojawia sie za jakis czas, az w końcu pozostake z nami na stałe.
Nr. telef. 501259455
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 sty 2019, 22:51
belial666 pisze:
Muszę zainstalować program Alfa OBD bo jeszcze z niego nie korzystałem ,używam Multi Ecu Scana.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 29 sty 2019, 22:58
Akumulator AGM to nie to samo, co żelowy - tak się oszukuje klientów, ale mniejsza o to.
Dziwi mnie kupowanie akumulatora z prognozowanym czasem działania 3-5 lat.
To są kiepskie aku, takie to się kupuje dla klientów - żeby je częściej odpłatnie zmieniać he he..
Dla siebie to raczej szukałbym takiego na 6-9 lat (to są normy Eurobat):
https://sklep.delta.poznan.pl/akumulato ... p6598.html
Sprawdź nabitą datę produkcji i napięcie spoczynkowe - powinno być około 13V.
Podładuj akumulator, jeśli jest dobry - powinien po ładowaniu mieć napięcie 13.2-13.3V.
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 sty 2019, 23:19
Kupię oryginał i będzie spokój,masz rację to co tanie jest do d...
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
volf
Post autor: volf » 30 sty 2019, 0:22
Przecież oryginał też jest AGM, zresztą żele to chyba tylko w czołgach :lol:
I prognozowany czas zycia to też 5 lat :) https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 36ec52.pdf
