Thesis - awaria amortyzatora czy 4x4?
- belial666
Znajomemu ,po podniesieniu auta na podnośniku i opuszczeniu tak już zostało
O co kaman?
O co kaman?
Nr. telef. 501259455
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Re: Thesis - awaria amortyzatora czy 4x4?
U mnie niewiem ile jest cm ale również w miarę wysoko stoi wyżej niż tył...odkąd mam już 3 razy na podnośniku do góry szedł i nic się nie zmieniło...
...taka teoria...może za długie sprężyny wsadzone są ?
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
Wreszcie przód normalny... jeszcze tylko tył i będzie gites.
Podnoście!
Podnoście!
- Imię: Artur
Ciekawe jakie sprężynki Baran założył
może ma jeszcze napęd 4x4 ????
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
Tył ogólne leżał nisko,a przód przed podnoszeniem był Ok
Coś się zacięło w środku amortyzatora?
- ArtoKucior
- Imię: Artur
A może na siłę wymusić pracę przedniego zawieszenia....poskakać po silniku albo po błotnikach ?
Będzie:
Była:
Była:
To tyczy obydwóch stron czy tylko lewej?
Jeśli jednej to można stawiać na amortyzator, ale jeśli obydwie to może centralka
Błędów żadnych nie ma?
- rob_76
- Imię: Robert
A poza tym - jest na "sztywno", czy też normalnie "zawias" pracuje, tylko że wyżej? Jeśli sztywno, to pewnie coś się "mechanicznie" zawiesiło... Jeśli jest miękko, a amory regulowane - to pewnie coś z softem lub okablowaniem... Tak mniemam...volf pisze:To tyczy obydwóch stron czy tylko lewej?
Jeśli jednej to można stawiać na amortyzator, ale jeśli obydwie to może centralka![]()
- belial666
Druga strona też tak stoi
Co do amortyzacji to tak jakby jej nie było
Tylko troszkę się ugina,ogólnie to już nie jak w Thesis
Amortyzator jest w jakiś sposób rozbierany można go samemu rozebrać?
- rob_76
- Imię: Robert
Stawiałbym na soft/okablowanie, lub wewnętrzne uszkodzenie mechaniczne obu amorów...
Co do rozbieralności - a to już zależy od konstrukcji amora (ów)... Ale nie będę się w tej kwestii wypowiadał - nie znam rozwiązań z Thesisa... Urabiam tylko teorię do faktów... I próbuję podpowiedzieć sensownie, w którą stronę szukać...
- michal1045
- Imię: Michał
A jak długo auto stało na tym podnośniku?
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
- belial666
Ok,dzięki za sugestie
Błędem nie sypnął po prostu postawili i tak został
- belial666
Wymianę opon robił ,niewiem 10min?michal1045 pisze:A jak długo auto stało na tym podnośniku?
- Imię: Artur
Rzeczywiście baaardzo dziwna sprawa...
Hmm...
Hmm...
A nie ma tak jak w niektórych z grupy VAG że trzeba zablokować zawieszenie w sofcie przed wjazdem na podnośnik ?
Peugeot 206 cc
