Witam, może ktoś miał do czynienia z takimi objawami i pomoże mi znaleźć usterkę.
Przestawiałem auto z miejsca na miejsce i po uruchomieniu silnika usłyszałem tykanie dobiegające silnika (coś jakby za duża przerwa na popychaczach zaworowych). Z tego co wiem w Lybrze są samo-regulatory olejowe.
Co to może być?
Czy tak nagle padł któryś samo-regulator?
Lybra 1.8 16v - dziwne dźwięki z silnika (TYKANIE)
- Imię: Michał
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Lybra 1.8
- piotrgoralski
Odp: Lybra 1.8 16v - dziwne dźwięki z silnika (TYKANIE)
Wariator. Typowa usterka przy tym silniku. Poczytaj trochę forum.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Posłuchaj czy to tykanie dochodzi z góry czy z dołu silnika. Jeśli z góry to może być wariator ale on powoduje pracę zbliżoną do diesla może też być popychacz a jeśli z dołu to nie musi ale może być grubsza sprawa. Silniki 1.8 są mają dość delikatne doły jednocześnie należą do grupy tzw luźnopasowanych a to oznacza że nigdy nie będą pracowały tak cicho jak np. niemieckie. Taka ich uroda. Mój też od jakichś czterech lat cyka czasem pod pokrywą zaworów, hydroregulatory już wymieniłem i dałem sobie spokój.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
