Witam. Wczoraj ściągnąłem program Fiat Ecu Scan, pożyczyłem kabel i chciałem podłączyć moje autko. Podłączyłem wtyczkę pod komputer i złącze w samochodzie. Kabel jest ustawiony na złącze 3-pinowe. Odpalam program klikam połącz i wyskakuje mi komunikat, że
Połączenie Nieudane Żądane zasoby są w użyciu. Sprawdź kabel i ustawienia portu COM. I tu pojawia się moje pytanie. Co z tym zrobić ?
Lybra 1.8 16v - problem z podłączeniem pod komputer
Lancia Lybra 1.8 131KM + LPG
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Lybra 1.8 Problem z podłączeniem pod komputer.
Kabel musi być zainstalowany na com od 1 do chyba 3. Jeśli masz inny to musisz zmienić.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Lybra 1.8 16v - problem z podłączeniem pod komputer
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r.
były: Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r. | Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
I jeszcze jedna rzecz.... Ja pomimo poprawnej instalacji i ustawienia portów miałem problem połączyć się darmowym FES-em z ECU silnika benzynowego 1.8 i 2.0. 2.4JTD też nie łapał, bez problemu łączył się tylko z 1.9JTD.
Po zainstalowaniu pełnej wersji problem zniknął - wszystkie silniki w Lybrze obsługuję - na tym samym kablu, porcie i sterowniku co wcześniej .
Po mimo tego że wszystko robiłem zgodnie z instrukcją nadal wywala ten sam błąd. Może rzeczywiście będzie tak jak pisze kolega wyżej. W weekend podjadę do elektromechanika na sprawdzenie komputerem. Ale dzięki wam chłopaki za pomoc.
