Kappa 2.0vT/3.0 V6 - zaciski Brembo
Czy są jakieś różnice w zaciskach Brembo w modelach Kappy jak w temacie?
Czy to ten sam typ i można je stosować zamiennie?
Wojtek
Wojtek
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2015, 20:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa - zaciski Brembo w 2.0VT i 3.0 V6
Witam. Ten sam typ .
Kappa 2.0 20vt,3.0 V6 oraz Alfa 166 Mają te same zaciski , Za to AR 166 w mocniych wersjach ma wydajniejszą pompę hamulcową. AR 25.1 mm K 23mm średnica wewnętrzna tłoczka w pompie. Również pasuje pług&play do K.
Kond243, a co z serwem hamulca (kappa a 166).
Włożyłem pompę o średnicy 25,1 mm i pedał hamulca jakiś taki twardy, obcy trochę, dziwny...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
No i taki ma być
Większa pompa = mniejszy skok potrzebny do wywarcia tej samej siły na zacisku.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dokładnie tak jak pisze Michor u mnie działa bez problemu Co do serwa w AR 166 jest inne, mniejsze średnicowo za to dłuższe. Nie da rady go wcisnąć do Kappy :-\ Po zmianie pompy teraz wiem, że zaciski Brembo są z przodu
a jak z felgami ?
kojarzycie jakie musi być et żeby pasowały ?
czy wszystkie stalówki z ar 166 mają takie same et ?
szukałem na allegro i większość z nich na et 41 ?
