Serwus
Oto masz pacjent.
Licznik Lancia Lybra do moich niecnych planów.
Dziś na jego przykładzie pokażę jak rozłożyć go na czynniki pierwsze i zobaczymy co ma w środku
Dodatkowo zobaczymy jak dostać się do płyty na której jest oświetlenie zegarów oraz kontrolek a mianowicie diod LED typu PLCC2.
Manual będzie również pomocny do wymiany spalonego/uszkodzonego silniczka w liczniku
Do wyjęcia licznika z kokpitu potrzebujemy Torxa.
Do demontażu samego licznika
- śrubokręt płaski
- śrubokręt "krzyżak"
Do zmiany oświetlenia/podświetlenia
- diody PLCC2 (kolor wedle gustu)
- lutownica
- cyna
- kalafonia
- małe szczypczyki pencetowe (jeśli ktoś chce)
- odsysak cyny (niekoniecznie ale jest pomocny)
Zaczynamy:
Lybra - demontaż / rozbiórka licznika - fotorelacja
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Ostatnio zmieniony 29 lip 2014, 23:39 przez meqqex, łącznie zmieniany 2 razy.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra - demontaż / rozbiórka licznika - fotorelacja
cd ...
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
zdjęcie 3 i 4 można pominąć , demontuje się całość.
po poskładaniu wyskalować wskazówki bo będzie np pokazywać 3/4 baku paliwa zamiast full.
Pozdro
Pozdro
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Racja bronx cenna wskazówka dla osób które będą składać z powrotem w całość.
Dodam, że wskaźniki obrotościomierza i prędkościomierza ustawiamy w pozycji początkowej "0".
Z kolei na swoim przykładzie kiedy po raz pierwszy zmontowałem licznik wskazówkę temperatury
wcisnąłem na włączonym liczniku ustawiając na 90 wiedząc, że taka jest po podłączeniu do ECU
natomiast wyskalowanie poziomu paliwa zrobiłem w identyczny sposób, po zatankowaniu na full
ustawiłem na odpowiedniej kresce
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
- TODAKO
- Imię: Tomek
Organoleptycznie mała uwaga - górne wkręty to TORX20, dolne (ukryte) to TORX25. Tak, że można się zdziwić.
Dostępny pod +48 5730TOMEK
W Lybrze 2002 na górze mam T10 na dole T25.
Boso, ale w ostrogach.
