Dedra 1.6 16v - złącze diagnostyczne
: 29 lip 2014, 21:22
autor: rafio
Szukałem, przeczytałem kilka wątków i nawet dzwoniłem do kolegi z forum. Niby powinno być po stronie lewej niedaleko makpersona. Znalazłem od ABS (nawet się połączyłem), od gazu ale od kompa ???? Tak myślę że może jak gaz założyli to gdzieś ukryli?
Re: Dedra 1.6 16v - złącze diagnostyczne
: 09 maja 2015, 13:17
autor: rafio
Odświeżam kotleta bo do tej pory nie udało mnie się znaleźć złącza diagnostycznego. Mierząca milion hektarów komora silnika została obadana 10 milionów razy i ***. Są wtyczki od gazu (4pin) i ABS (3pin) a od kompa nie widział nikt. W kabinie również po stronie pasażera, kierowcy szukałem i nic.
Może pójdę w drugą stronę i ktoś mi powie gdzie zaczyna się ta wiązka, tak polecę i znajdę wtyczkę - domyślam się że pewnie od kompa z jednej strony
W eperze gdzieś zaznaczone jest złącze diagnostyczne?
: 09 maja 2015, 13:28
autor: Jarek_Jarecki
Czy tu sie podpinałeś?
p.s.
Zrób zdjęcie całej komory.........
: 09 maja 2015, 13:38
autor: rafio
Patrzyłem na to złącze dziś. Dochodzą do niego dwa przewody (+12V miernikiem) które odchodzą z wtyczki czteroprzewodowej - wydaję mi się że że te 4 przewody idą z czujnika z wydechu więc chyba lambda??
: 10 maja 2015, 13:26
autor: Renegat...
Poszukaj schematu wiązki od ECU do czujników i tam 2 piny wychodzące z ECU to linia diagnostyczna K i L i dodatkowy 3 pin to zasilanie +12V i tą wtyczkę po prostu sobie dorób.
