Kappa 2.4 JTD - poduszki amortyzatora (tył)
Czy te poduszki będą pasować do mojego autka:
http://www.4cars.pl/szcz/KB95803/snr_110/9751/0/all.php
vin : ZLA83800002094104
sklep po podaniu przeze mnie vin w celu ustalenia prawidłowości doboru części odpowiedział :
"pasuje do modelu z zawieszeniem ze sprężynami śrubowymi"
czyli nie sprawdzili
Może ktoś mógłby mi polecić jakiś sprawdzony sklep gdzie bez ryzyka można kupić te poduszki ?
Lancia Kappa 2.4 JTD
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: Kappa 2.4 JTD - poduszki amortyzatora (tył)
Jest to model poliftowy /Twoje auto jest z 1998 roku/ - czyli poduszka powinna pasować ,ale zanim kupisz rozkręć i popatrz. U Włochów różnie bywało, szczególnie w 1998 roku.
Sprawdziłem po VIN w EPER-ze
Patrząc po EPERZE to nie, powinien być jeszcze ten starszy typ
Najlepiej będzie jednak osobiście sprawdzić co masz faktycznie zamontowane, może być przecież tak, że któryś z poprzednich właścicieli auta zmieniał amortyzatory/kolumny...Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Hmm chyba nic mi nie pozostaje poza rozbiórką i naocznym stwierdzeniem
Właściwie to mam zamiar wymienić całe kolumny tzn. amorki i sprężyny ... rodzaj poduszki jest zależny od amortyzatora zakładam ? czy także od mocowania nadwozia... ?
W zasadzie to patrząc na górę poduszki da się je odróżnić. Czyli trzeba by się dostać do górnego mocowania (wymontować oparcie kanapy, maskownice głośników, sam kosz z głośnikami i chyba zwijacze pasów).
Edit: nadwozie jest takie samo a zasada doboru: stary typ amortyzatora to stary typ poduszek, a dla nowego typu-nowy typ. Tylko ten nowy nie składa się tylko z tego co dałeś w linku, tam jest więcej bebechów
co tam jeszcze trzeba dokupić ?
Masz już jakieś części kupione (np. amortyzatory), bo jeśli nie to może najpierw ustal co faktycznie siedzi w aucie i dopiero szukaj.
W tym temacie jest dość dobrze wyjaśnione co i jak w temacie tych poduszek http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 04&t=50356
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Do tej konkretnej poduszki /nowy typ/ mam nowe, oryginalne wsporniki /nowy typ/ - gdyby się okazało, że:Bogdanw pisze: .... http://www.4cars.pl/szcz/KB95803/snr_110/9751/0/all.php ....
1. masz nowy typ amor/poduszka i Twoje wsporniki są zjedzone przez rudą
lub
2. masz stary typ poduszki ale chcesz przerobić na nowy typ /jest to możliwe - sam robiłem/
