Delta II 1.8 8v - strzały na LPG II generacji
: 24 lip 2014, 21:43
autor: Bichoń
Pacjent to Delta II 1.8 8v z instalacją BRC Blitz drugiej generacji, niezbyt dobrze założoną, no ale taką już kupiłem.
Już któryś tam raz z rzędu strzelił mi gaz w kolektor dolotowy. Dzieje się to gdy ruszam, pod dużym obciążeniem tak, że silnik się trochę dławi (ruszanie pod górkę albo z dwójki, przy puszczaniu sprzęgła już od samego dołu obrotów tak, że silnik nie może się rozkręcić przez kilka sekund).
Dlaczego strzela i co zrobić, żeby nie strzelało?
Re: Delta II 1.8 8v - strzały na LPG II generacji
: 24 lip 2014, 22:41
autor: marceli
Do przejrzenia układ WN ,plus świece zapł.
Sprawdzenie ustawienia zapłonu.
Sprawdzenie instalacji LPG pod kątem składu mieszanki.
: 24 lip 2014, 22:46
autor: Bichoń
Kable i świece mają jakiś rok, ale w przeszłości, gdy te elementy były młodsze, też zdarzały się strzały.
Jak sprawdzić ustawienie zapłonu?
Sprawdzenie składu mieszanki - to się bada sondą włożoną do wydechu, prawda? Czy odczyt komputerowy z sondy lambda powie mi to samo?
: 24 lip 2014, 22:52
autor: marceli
bichon pisze:Jak sprawdzić ustawienie zapłonu?
Generalnie sprawdza się to na znakach lampą stroboskopową.
bichon pisze:Sprawdzenie składu mieszanki - to się bada sondą włożoną do wydechu, prawda? Czy odczyt komputerowy z sondy lambda powie mi to samo?
Tak,odczyt z sondy poda Ci jakie napięcie a co za tym idzie skład mieszanki.
: 30 lip 2014, 21:43
autor: marceli
Coś drgnęło w temacie??
: 30 lip 2014, 22:18
autor: Bichoń
Na razie zamontowałem klapkę wybuchową w obudowę filtru powietrza...
