Dedra TDS - piasty łożyska przód z ABS
horses
Post autor: horses » 10 lip 2014, 20:23
Hej.
Jak z przodu jest realizowany ABS ?
Potrzebuję wymienić łożyska i piastę z przodu no i czasami przy łożysku pojawia się informacja że do pojazdów bez ABSu, ale jakoś nie znalazłem w EPERze różnic.
Adam
Ostatnio zmieniony 10 lip 2014, 21:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
mac1us
Re: Piasty łożyska przód z ABS
Post autor: mac1us » 10 lip 2014, 20:29
Na przegubie homokinetycznym jest wieniec...
horses
Post autor: horses » 10 lip 2014, 20:36
O masz, no przecie fakt, wymieniałem... mroczność dziś, dzięki.
A przy okazji, niestety rozrzut cenowy przy łożyskach jest spory, no wiadomo czemu.
Niestety w zeszłym roku założyłem dość dobre, ale w tym roku muszę wymienić piasty... bo się śruby ledwo trzymają już.
No i wiem że przy wymianie, łożyska się zniszczą i trzeba dać nowe.
Odrzucam te najtańsze, ale co można wziąść ze średniej półki ?
volf
Re: Dedra TDS - piasty łożyska przód z ABS
Post autor: volf » 10 lip 2014, 21:42
Czy pisząc o ledwo trzymających śrubach masz na myśli śruby kół?
Jeśli tak to może po prostu napraw gwinty. Chiński zestaw typu V-coil kupisz w granicach 50 zeta (jest tam odpowiednie wiertło, gwintownik, przyrząd do montażu i 10-20 "sprężynek", naprawiałem tak w Kappie.
horses
Post autor: horses » 10 lip 2014, 22:06
Nie ma czego już naprawiać ;)
mac1us
Post autor: mac1us » 11 lip 2014, 6:53
Za niewiele więcej można piasty kupić, jak dobrze pamiętam z 3 lata temu ok. 70-80 zł.
volf
Post autor: volf » 11 lip 2014, 9:18
Ale do piasty musisz doliczyć łożyska i wszystko razy 2 więc nie wiem czy wyjdzie "niewiele więcej" :?:
A tego:
to za bardzo nie rozumiem. Nawet przy całkowicie zerwanym gwincie da się to naprawić, chyba, że już była próba naprawy np poprzez przegwintowanie na większy wymiar.
Jeśli chodzi o same łożyska to ja unikałbym jednak chińszczyzny...
