Strona 1 z 4
Thesis - naprawa błędu poduszki powietrznej pasażera AIRBAG
: 24 cze 2014, 11:02
autor: ArtoKucior
Najpierw naprawiłem połączenie elektryczne pod siedzeniem...i brak tam wtyczek (było już naprawiane było lutowane). Obciąłem więc ten lut i połączyłem poprzez najprostszą kostkę do połączeń elektrycznych. Na kilka dni był spokój aż znowu wywaliło błędem. Później napotkałem na necie filmik mam nadzieję, że autor się nie obrazi:
http://www.youtube.com/watch?v=cZJ-1g-U_Tc
Zrobiłem za tym przykładem żółtą wtyczkę przy tunelu środkowym przy lewej stopie pasażera.
Zrobione moim sposobem własnym...ważne, że działa, błędu nie ma i jestem zadowolony
Re: Thesis - naprawa błędu poduszki powietrznej pasażera AIR
: 24 cze 2014, 16:31
autor: AUFER
Dobra robota
: 24 cze 2014, 17:32
autor: Flyman
Zrobiło się bardziej elektrycznie niż elektronicznie, ale kontakt będzie na lata.
: 24 wrz 2014, 14:27
autor: AQQ2009
Ostatnio korzystałem z tej oto instrukcji jak że przejrzystej no i niestety albo słabe łączenia wykonałem albo trzeba usunąć błąd po wymianie kostek komputerkiem jednak moj kabelek i ECUscan nie chce sobie poradzić z połączeniem się z modułami Air-baGów...
Nie wiem co zrobić, po wymianie kostek błąd powinien sam zniknąć? czy musze go usunąć??
Dzięki z góry!
: 24 wrz 2014, 15:16
autor: Flyman
Powinien zniknąć. Masz gdzieś jeszcze jakiś błąd.
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
: 24 wrz 2014, 15:23
autor: rain
Albo skoro nie łączy z centralką to rozprogramowaną/uszkodzoną centralkę.
: 24 wrz 2014, 15:33
autor: AQQ2009
jedynie żarówki postoju i podswietlania rejestracji bo ledy siedzą. a air czasem zgasnie ale tylko czasem
to podczas trasy z NL do PL tak nagle sie zaswieciło potem gaslo i swiecilo przez 200km potem przez 50 spokoj i tak w kółko.
: 24 wrz 2014, 16:37
autor: Flyman
Są jeszcze inne łączenia, nir tylko pod przednimi fotelami. Może za kanapą?
: 24 wrz 2014, 16:40
autor: AQQ2009
no ale chodzi o kontrolke konkretnie poduszki przedniej pasażera.;/
: 24 wrz 2014, 16:41
autor: LUKIThesis
Stacyjkę poduszek na boku deski sprawdzałeś? Pytam bo już nie pamiętam czy Ci pisałem .
: 24 wrz 2014, 16:43
autor: AQQ2009
oczywiście sprawdziłem, włączałem-wyłączałem no i oczywiście sprawdziłem kostkę, wszystko wygląda na sprawne.styki kable itd.
: 24 wrz 2014, 21:04
autor: ArtoKucior
Połączenia są tam gdzie na zdjęciu pokazałem oraz pod fotelem...najprościej to zdjąć osłonę plastikową od przodu fotela i będzie nawet nieźle widać to, wystarczy śrubokręt krzyżakowy...
Dodatkowo masz:
https://www.youtube.com/watch?v=cZJ-1g-U_Tc
Tam koleś ładnie i na cacy wyjaśnił ten problem połączeń kostek
: 24 wrz 2014, 21:10
autor: AQQ2009
w tym problem że korzystając z instrukcji twojej i tego kolesia, wykonałem powyższy zabieg ale błąd świeci;/... nie wiem co jest, czasem zgaśnie ale rzadko.....
: 24 wrz 2014, 21:18
autor: ArtoKucior
Mata obecności pasażera na siedzisku...? Niewiem czy ma to znaczenie...jeśli nie to ktoś z kolegów mnie poprawi. Wiem, że ktoś miał z nią problem tu na forum...Czy może Fazi ? Nie pamiętam już...
Dodam do opisu tematu, że wszystkie przewody, wtyczki tatusie i mamusie wywaliłem i obciąłem kable po około 1cm i dopiero wszystko skręcałem do kupy w nowych tatusiach w nowa mamusie
: 24 wrz 2014, 22:00
autor: belial666
....na odpiętym aku,tak?
