Strona 1 z 2
Lybra 1.9 JTD 115KM - problem z wentylatorem silnika
: 01 cze 2014, 22:45
autor: Vaillant83
Mam problem z wentylatorem silnika, a mianowicie wentylator nie włącza się przy wysokiej temperaturze i przy klimie. Silnik wentylatora jest sprawny bo sprawdzałem na "krótko". Na zimnym silniku wskazuje od razu około 60-70 stopni, a po rozgrzaniu 110, na kompie u diagnosty pokazywał 87,5 stopnia więc prawidłowo. Moje pytanie brzmi co jest nie tak?:( dodam że klima włącza sprężarkę i rozłącza po chwili ( i tak na zmianę ). Proszę o pomoc
Re: Lybra - problem z wentylatorem silnika.
: 01 cze 2014, 23:24
autor: stabraf
Sprawdź najpierw bezpieczniki i przekaźniki od wentylatora.
: 02 cze 2014, 8:25
autor: Vaillant83
Sprawdzałem bezpieczniki i są ok, a jak mogę sprawdzić przekaźniki, i gdzie one się znajdują? Dodam że jest to silnik 1,9 jtd 116KM.
: 02 cze 2014, 8:54
autor: Dudi
Najpewniej któryś przekaźnik. Jak mnie pamięć nie myli, są w tej skrzyneczce przed akumulatorem.
Sprawdź sobie jeszcze po twoim VIN:
Re: Lybra 1.9 JTD 115KM - problem z wentylatorem silnika
: 02 cze 2014, 10:54
autor: lgurbiel
Ja podpinam FES lub Multiscan i Testy. Możesz wykonać test wentylatorów 1-go i 2-go biegu.
: 02 cze 2014, 11:11
autor: bronx
lgurbiel dobrze podpowiada FES i test wentylatora.
Czasami sa problemy ale zawsze na I biegu rusza, w innym przypadku bezpieczniki + przekaźniki.
Sprawdź :
Bezpiecznik maxifuse IGN B99 (40A ok), przekaźnik J30 (50A) /J29/J31 połączenie z ECU M10 + bezpiecznik B98 (7,5A)
: 02 cze 2014, 11:16
autor: Vaillant83
Nie mam możliwości podłączenia ( no chyba że znajdę mechanika który posiada ten program ), więc pozostaje mi ręczne sprawdzenie przekaźników.
lgurbiel, u którego mechanika podpinasz pod komp? Bo widzę że mieszkamy blisko siebie
: 02 cze 2014, 11:25
autor: lgurbiel
Ja mam program. Możemy się umówić.
Opis i schemat. Może Ci pomoże.
: 02 cze 2014, 14:00
autor: Vaillant83
Jeśli byłaby taka to możliwość. W jakich godzinach? i gdzie bym miał podjechać?
: 02 cze 2014, 14:39
autor: lgurbiel
Wiadomość na PW.
: 02 cze 2014, 18:54
autor: Vaillant83
Byłem dziś u lgurbiel (dzięki za wsparcie), na kompie nie wykazało żadnych błędów odnośnie wentylatora silnika. Test wentylatora nie przebiegł pomyślnie, nie ruszył wentylator ( chociaż przekaźniki "pstrykały"). Bezpieczniki są ok. Jakieś pomysły ?
: 02 cze 2014, 19:46
autor: pastucho
Witam !
Sprawdz rezystor I biegu, który znajduje się w chłodnicy obok wentylatora.
: 02 cze 2014, 21:53
autor: Vaillant83
OK, a gdzie dokładnie on się znajduje? i jak mogę go sprawdzić?
pozdrawiam,
Marcin
: 02 cze 2014, 22:26
autor: bronx
Czekaj, czekaj, jak robiliście testy, sprawdziliście czy napięcie wychodzi z przekaźnika na wentylator, czy tylko słuchaliście czy pstryka ?
: 02 cze 2014, 22:56
autor: stabraf
Dookładnie - jak pstryka to sterowanie działa. Teraz trzeba sprawdzić czy 12V dochodzi to przekaźnika, no i czy jest OK połączenie elektryczne od przekaźnika do wentylatora. No i sam przekaźnik czy przekazuje napięcie do wentylatora.
