Lybra - podświetlenie klamek i przycisków szyb tył
- Imię: Tomek
Czy SW posiada takowe w tylnych drzwiach?
Lybra SW 2.4 JTD 150PS
Tahoe V8LPG 5.3 300PS
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra - podświetlenie klamek i przycisków szyb tył
Ja akurat posiadam podświetlenie zielone klamek takie jak na przodzie oraz przełączniki. Niestety z jednej strony chyba dioda led się spaliła w przełączniku, kiedyś wlutować będzie trzeba nową
a podświetlenie klamek to taka mała żaróweczka dioda ale już nie ledowa. Rozkręć klamkę 2/3 śrubki i się przekonaj a przełącznik wyjmij i delikatnie uważając na zatrzaski zdejmij przycisk pod nim jest mała dioda led. Chyba że były wersje bez podświetlanych klamek a zwłaszcza przełączników (wersje przed liftem).
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- rafix86
- Imię: Rafał
A u mnie z tyłu są podświetlone, kiedy mam zablokowane otwieranie szyb z tyłu. Nie wiem czy tak to ma działać, czy nie, ale nie przeszkadza mi to. Z tyłu nie jeżdżę i rzadko ktoś tam jeździ, więc luzik
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
No, niech kolega najpierw naciśnie może przycisk "Lock" na panelu od kierowcy, zanim mu zajmiecie całą sobotę rozkręcaniem tylnych drzwi. Mało prawdopodobne, że wszystko nagle przestało świecić poprzez wypalenie, etc., nawet jeśli przycisk "Lock" nie zadziała. Może coś z modułem komfortu??? Szyby elektryczne działają???
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Tak racja, jeśli blokada tylnych okien jest uruchomiona światła diod w przyciskach i podświetlenie tylnych drzwi nie zadziałaDudi pisze:No, niech kolega najpierw naciśnie może przycisk "Lock" na panelu od kierowcy, zanim mu zajmiecie całą sobotę rozkręcaniem tylnych drzwi. Mało prawdopodobne, że wszystko nagle przestało świecić poprzez wypalenie, etc., nawet jeśli przycisk "Lock" nie zadziała. Może coś z modułem komfortu??? Szyby elektryczne działają???
Nie jestem pewien czy moduł komfortu ma tutaj coś wspólnego z podświetleniem wspomnianych rzeczy,
dioda led w przełączniku w moim przypadku od strony pasażera z przodu na pewno jest kaput
chyba że mam zimne luty
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
- Imię: Tomek
sprawdze, dziekuje Wam wszystkim
- keram11
- Imię: Marek
No i tutaj muszę się wam do czegoś przyznać
Już chyba dłużej niż rok nie świeciły mi diody przy klamkach tylnych drzwi i nie działały w tylnych drzwiach przyciski sterowania szybami. Bardzo mi to nie przeszkadzało, więc nie naprawiałem.
A teraz proszę - wcisnąłem przycisk "Lock" i wszystko działa.
Swoją drogą - winno działać przy niewciśniętym przycisku "Lock". No bo po to włączam blokadę żeby nie dało się otworzyć szyb tylnymi przyciskami.
No ale w Lybrze jest oczywiście odwrotnie.
Lybra 1.9 JTD 139 KM
- Imię: Tomek
u mnie jak daje LOCK to gasnie wszystko. Czyli z tym tylem mam cs po&%$ane!!!
- rafix86
- Imię: Rafał
Właśnie jest ok
Chyba
Przycisk LOCK działa odwrotnie niż logika by na to wskazywała. Wciśnięty=niezablokowany, niewciśnięty=zablokowany.
- Imię: Łukasz
To i ja podepnę się pod temat. U mnie znów jest odwrotnie. Jak wciśnięty przycisk wszystko gaśnie i nie działa. Ale znów jest problem że tylne przyciski w ogóle nie świecą i nie działają bez względu czy wciśnięty czy nie. Może macie jakieś pomysły co z tym zrobić. Dodam tylko że z przedniego panelu szyby z tyłu normalnie chodzą i reagują na przycisk Lockrafix86 pisze:Właśnie jest okChyba
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
serwus, na swoim przykładzie powiem tak:lukasz-kw pisze:To i ja podepnę się pod temat. U mnie znów jest odwrotnie. Jak wciśnięty przycisk wszystko gaśnie i nie działa. Ale znów jest problem że tylne przyciski w ogóle nie świecą i nie działają bez względu czy wciśnięty czy nie. Może macie jakieś pomysły co z tym zrobić. Dodam tylko że z przedniego panelu szyby z tyłu normalnie chodzą i reagują na przycisk Lockrafix86 pisze:Właśnie jest okChyba
jestem w trakcie zmiany oświetlenia/podświetlenia z zielonego na czerwone doszedłem i wymieniłem już diody w przyciskach podnoszenia/opuszczania szyb - szybka prosta operacja - wylutować i wlutować - ale... miałem 2 przyciski od samego początku które powinny się podświetlać pomimo wymiany diody na nową niestety dalej widzę ciemność ;/ miałem w zanadrzu 2 dodatkowe pstryczki, w których świeciły więc zamontowałem te które od samego początku dawały światło i mam komplet świecących być może trzeba pogrzebać głębiej i rozebrać na czynniki pierwsze i znaleźć przepaloną ścieżkę lub coś innego jak opornik etc, IMHO uważam że za dużo zachodu i lepiej nabyć używkę świecącą i po prostu wymienić
dodam na marginesie że niezależnie czy to pstryczek od przednich lewych tylnych itd mają tylko różne kolory i gniazda. Jeden ten sam przełącznik działa w każdym innym miejscu w aucie, a jak nie pasuje gniazdo bo to lewe prawe itd to po prostu spiłować wytopić zbędny plastik który przeszkadza aby tylko wtyk wszedł i taadaammm działać będzie
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
