Thesis - wymiana tarcze + klocki tył
AUFER
Post autor: AUFER » 11 maja 2014, 23:00
Po małych wahaniach i różnych opiniach zadecydowaliśmy by wymienić samemu bez Examinera lub jakiegoś innego komputera tarcze hamulcowe + klocki tył.
Najpierw został rozebrany wolny zacisk hamulcowy by poznać działanie tłoczka hamulcowego, cylinderka.
Poszło nawet gładko i dało się nim regulować więc zabraliśmy się za demontaż i montaż nowych tarcz oraz klocków
zestaw Brembo.
Całość 430.00zł
Po wymianie ładnie hamuje, nic nie piszczy, nie grzeje się i pełen sukces :)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
belial666
Re: Thesis - wymiana tarcze + klocki tył
Post autor: belial666 » 11 maja 2014, 23:53
Dobra robota kolego : ok2 :
Coś zaskoczyło Cię przy pracy?
Nr. telef. 501259455
AUFER
Post autor: AUFER » 11 maja 2014, 23:57
Zaskoczyło....
Że nawet to poszło dość gładko :)
Śruby dały się ładnie odkręcić.
Więc bierzcie się sami :) bez mechaników :)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 12 maja 2014, 0:04
Więc twierdzenie że trzeba z kompem,to bujda z forum? :)
AUFER
Post autor: AUFER » 12 maja 2014, 0:13
Cholera wie o co z tym chodzi... :)
Wiem jedno, można i bez tego sobie poradzić
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 12 maja 2014, 9:02
Panowie co mogę doradzić to nie każdemu może pójść tak bez problemu . Mi i jeszcze jednej osobie urwała się ta wewnętrzna śruba, ta co jest na wylot do mocowania części elektrycznej z zaciskiem. Bez wiertła,wiertarki, gwintownika i nowej śrubki się nie obeszło.
AUFER
Post autor: AUFER » 12 maja 2014, 10:00
Czyli dodatkowa robota się narobiła, ale ważne, że się udało
U mnie na szczęście śruby wytrzymały.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
KrissEB
Post autor: KrissEB » 12 maja 2014, 15:30
Faktycznie szybka robota, a z tym komputerem to może przy tylnych hamulcach? Nie jest to jakoś powiazane z ręcznym?
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
         Skoda Felicja 1.3 95'
         Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
         Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
         Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 12 maja 2014, 16:05
Ale my tutaj właśnie o tylnych :)
KrissEB
Post autor: KrissEB » 12 maja 2014, 17:21
Sorry : gafa :
A już myślałem że coś wiem o Thesisach:)
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 12 maja 2014, 17:47
Wg sztuki by wymienić tarcze lub klocki trzeba użyć examinera by cofnąć "śrubę rzymską" w zacisku, która po cofnięciu pozwala na wciśnięcie tłoczka w zacisku.
Natomiast jak widać, każdy z nas zawsze kombinuję by nie wozić się po warsztatach i radzić sobie samemu. Więc jak odkręci się część elektryczną od zacisku to torksem możemy cofnąć tę śrubę i wcisnął tłoczek. Gdy pozakłada się nowe tarcze i klocki oraz zacisk na miejsce to wypada wkręcić śrubę do końca tak by wypchnęła tłoczek i ścisnęła klocki na tarczy. Później odpuszczamy śrubę ( ja ustawiam tak na ok 1-2 mm ) mierząc miedzy klockami opartymi na tarczy, a tłoczkiem, dokręcam elektryczną część i składam wszystko . Wsiadam do auta, wciskam hamulec nogą i uruchamiam elektrycznie. Zaciągam i odpuszczam kilka razy by zsynchronizowały się zaciski.
bronx
Post autor: bronx » 31 mar 2015, 15:00
Co prawda jeszcze tam nie doszedłem ( hamulce tył)
ale tak się zastanawiam, czy nie można zasilić sobie silniczka z zewnątrz poluzować, docisnąć, rozważał to ktoś ?
Taka wolna myśl bez przemyśleń i oglądania jaki to silniczek i czym sterowany ale zapewne to zwyczajny silnik DC, z mierzonym prądem przez sterownik silnika.
belial666
Post autor: belial666 » 31 mar 2015, 17:08
Możesz zrobić wtyczkę przy silniczku. Coś w stylu Passata B6.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 31 mar 2015, 17:39
Hmm,
ja robię tak - włączam silnik, ustawiam dźwignię na N i Connect ustawiam wyłączenie automatycznego hamulca, wyłączam silnik. Tłoczki spokojnie się chowają i wymiana klocków nie stanowi tu żadnego problemu.
belial666
Post autor: belial666 » 31 mar 2015, 17:52
No dokładnie, można to też zrobić pedałem hamulca i przytrzymać przycisk ręcznego.
Wróć do „Zrób to sam”
