Lybra 1.8 16v - przy większych prędkościach przełącza się
Witam wszystkich, mam problem z LPG. Jadąc ok 130km/h silnik zaczyna przełączać się na benzynę (szarpie i walczy sam ze sobą) Instalacja sprawdzana była przez gazownika. Nawet jeżeli przeciągnę silnik na biegach, nic się nie dzieje, więc nie jest to związane z obrotami. Wie może ktoś o co tu chodzi?
LANCIA LYBRA 1.8 2000r
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Lybra 1.8 przy większych prędkościach przełącza się
Tak tu chodzi o to ,że temp gazu za bardzo spada ,parownik pewnie nie wyrabia i zrzuca na Pb.Gazownik się nie domyślił?
Lub jest gdzieś zdławiony przepływ gazu i mu brakuje.
Trzeba wpiąć się w program i wybrać w przejażdżkę i zobaczyć co się wtedy dzieje,wszystko będzie jak na dłoni.
Re: Lybra 1.8 16v - przy większych prędkościach przełącza si
Napisz jakie masz komponenty instalacji. Pewnie albo spada temperatura parownika albo ciśnienie gazu, w obu przypadkach zapewne za słaby reduktor.
Właśnie problem jest taki że zrobiłem już przejażdżkę z gazownikiem, niby wszystko ustawił. Myślicie że wymiana parownika pomoże?
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
To zależy co za parownik masz. Podnieś maskę, zrób zdjęcie parownika/spisz nazwę i podaj na forum
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Co konkretnie powiedział gazownik? Bo przecież nie mógł powiedzieć, że wszystko jest ok skoro nie jest?
Lancia Lybra SW 1.8 2000r
- marceli
- Imię: Marcin
Gazownik d...pa i tyle.
Według homologacji parownik jest TOMASETTO. Przed przejażdżką z gazownikiem samochód przy większych obrotach przełączał się na paliwo, teraz tego nie ma. Za to właśnie przy prędkości ok 130km/h chce się przełączyć na PB. Jak jechałem z gazownikiem to nie miałem okazji rozpędzić się do tej prędkości.
A jak ten parownik wygląda i gdzie go szukac pod maską? Lyberkę kupiłem jakieś dwa miesiące temu i nie bardzo wierzę tej homologacji:) Poprzedni właściciel nie dbał o samochód ani trochę. Jak sam czegoś osobiście nie sprawdzę to nie uwierze:)
Kluczowy jest model ale podejrzewam, ze mass zwykla alaske AT07 i nie daje obie rady. Jak wyglada to wpisz google grafika i znajdziesz. Beda do niego szly dwa weze wodne i jeden gazowy gumowy + jeden miedziany.
- marceli
- Imię: Marcin
Jak nie masz za bardzo pojęcia o lpg to jedź do innego gazownika takiego który Ci pomoże.
Chyba pomysł z innym gazownikiem będzie najlepszy w tym przypadku.
Dzięki wielkie za pomoc
