Kappa 2.4 20v - problem z centralnym
: 27 mar 2014, 17:33
autor: Delarand
Witam mam tym razem problem z centralnym zamkiem, mianowicie wszystko działa ok a za parę godzin otworzy się normalnie i po zamknięciu drzwi wciskam guzik i nic awaryjne się zapali a zamek się nie zamyka siedząc w aucie i zamykając z drzwi to zamek zamyka się tylko jedne. Po paru razach wszystko działa już ok, po godzinach paru sytuacja się powtarza. Użyłem wd40 ale nic może ktoś miał podobny problem.
Re: kappa 2.4 20v problem z centralnym
: 27 mar 2014, 18:05
autor: Maniak
Winna może być ta oto skrzyneczka.
: 27 mar 2014, 18:17
autor: Delarand
A jest problem z dobyciem nowej czy odrazu szukać używanej?
Re: Kappa 2.4 20v - problem z centralnym
: 31 mar 2014, 10:10
autor: Delarand
Po wyczyszczeniu styków w kostce wszystko działa jak powinno, teraz myślę jak naprawić zamek bagażnika bo z schowka mi nie otwiera tylko kluczyk.
: 31 mar 2014, 11:08
autor: Alan
Wyjmij ja raz jeszcze i sprawdź wewnątrz czy na płytce nie ma zimnych lutów. Bo problem może powrócić. To bolączka modelu
Na szczęście prosta do ogarnięcia.
: 31 mar 2014, 14:15
autor: Delarand
Ok jutro po służbie mam zamiar troszkę przy niej posiedzieć.
: 31 mar 2014, 18:43
autor: Rapeek
W poliftowej Kappie trzeba chwilę przytrzymać przycisk żeby otworzyć bagażnik. W bagażniku po prawej stronie jest przekaźnik i bezpiecznik od siłownika, jeśli tam jest dobrze to masz najpewniej złamane kable w gumowym peszlu.
: 31 mar 2014, 20:28
autor: Delarand
Bezpiecznik wymieniłem, przycisk trzymałem a kable wyglądają na całe.
