Strona 1 z 2
Kappa - licznik przebiegu w zegarach
: 27 mar 2014, 7:36
autor: Borek
Słuchajcie, mam pytanie durne jak lato z radiem, chodzi o podświetlenie tego małego wyświetlacza z przebiegiem między zegarami. Otóż u mnie są czarne cyferki i świecące tło jak w kalkulatorze, natomiast na niektórych fotkach (np. w 3-litrowej Kappie dostępnej w dziale "sprzedam", przedliftowej zdaje się) widzę ten wyświetlacz ciemny ze świecącymi cyferkami.
Czy to było zależne od wersji (przed i po lifcie), czy to są samodzielne przeróbki? Bo ja chcę tę drugą wersję. :D
Re: Kappa - licznik przebiegu w zegarach
: 27 mar 2014, 7:56
autor: Alan
Ja mam w swojej ten drugi (ładniejszy) typ :) to chyba zależało od tego co mieli pod ręką przy składaniu :)
Nie jest to przeróbka raczej.
: 27 mar 2014, 10:11
autor: Michor
rzucam hasło:
Folia polaryzacyjna.
poszukaj, wydaj 5 pln, rozbierz zegary, przerób sobie:)
Ja będę u siebie to przerabiał chyba niedługo.
: 27 mar 2014, 10:19
autor: stabraf
Możliwe, że wystrarczy odwrócić tą folię co jest w środku ;)
Z infocenter mi się tak udało:
Było tak:
a teraz jest tak:
: 27 mar 2014, 11:23
autor: Michor
WAAAAT ?!?!?! 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O
A ja kombinowałem jak na poziomie software to odwracać 8-O
(tzn chciałem zrobić w dzień pozytyw, w nocy negatyw)
zaraz kupuje drugie infocenter na allegro :)
Strabraf- nie -> "możliwe że wystarczy"
tylko -> "na 100% wystarczy".
: 27 mar 2014, 12:59
autor: Borek
Niezłe, ale akurat tego nie chcę, właśnie lubię jasne znaki na ciemnym tle. :D
Czyli mówicie, że folie obrócić. To dobrze, bo już się szykowałem na podmiankę wyświetlacza.
: 27 mar 2014, 13:42
autor: Michor
poszukaj tutoriali z VAG'a na necie.
Trzeba delikatnie żyletka odkleić, i obrócić o 90 stopni- tak żeby był wyświetlacz jak "najczarniejszy":)
Złożyć do kupy.
Będzie działać.
Tylko nie potłucz LCD :P
: 27 mar 2014, 15:17
autor: Alan
A nie o 180?
: 27 mar 2014, 16:28
autor: Borek
O 180 stopni to będzie taka sama polaryzacja, tylko do góry nogami ;). I tu jest sedno sprawy, bo na prostokątnym wyświetlaczu to nie będzie przecież plug&play. Trzeba albo obecną folię odpowiednio pociąć i z puzzli ułożyć nową, albo sobie kupić nowy arkusz i z niego wyciąć jedną całość.
: 27 mar 2014, 17:38
autor: jjash
Ja kiedys robilem to w zegarku elektronicznym. Trzeba odwrócić o 180 stopni.
Jan
: 27 mar 2014, 18:31
autor: Borek
Znaczy się... Jeśli odwrócę "tył na przód" o 180 stopni (oś obrotu folii równoległa do powierzchni wyświetlacza i nie trzeba nic wycinać), to o ile polaryzacja folii względem dowolnej krawędzi jest ukośna, to finalnie będzie ukośna w drugą stronę. Jeżeli folia jest spolaryzowana względem dowolnej krawędzi równolegle albo prostopadle, to nie będzie różnicy.
Jeśli jednak obrócę folię zgodnie albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (oś obrotu folii prostopadłą do wyświetlacza), to nie ma bata, obrót o 180 stopni da w efekcie taką samą polaryzację i efekt się nie zmieni. O 90 się zmieni.
: 27 mar 2014, 19:51
autor: giekso
Przepraszam za O.T. ale: stabraf, ale masz piękne nie rozlezione guziczki na infąsenter.... : buja w oblokach : :lol:
: 27 mar 2014, 20:38
autor: volf
Coś mi się zdaje, że ciężko będzie rozbebeszyć ten wyświetlacz i złożyć go jeszcze tak, by do czegoś się nadawał :lol:
Lepiej chyba dołożyć dodatkową folię, o ile to coś da.
Przełożenie wyświetlacza (z innego licznika) też jest problematyczne, bo ten rodzaj wyświetlacza był tylko w niektórych przedliftowych kappach, po lifcie jest wyświetlacz z większymi cyframi i okienko w liczniku też jest większe. Elektrycznie wprawdzie jeden za drugi pasuje ale wygląda to średnio...
: 27 mar 2014, 21:01
autor: Alan
Ciekawe od czego to zależy, kiedyś chyba nawet drążylem temat.
: 27 mar 2014, 21:16
autor: stabraf
giekso pisze:Przepraszam za O.T. ale: stabraf, ale masz piękne nie rozlezione guziczki na infąsenter.... : buja w oblokach : :lol:
Aaaa...dziękuję bardzą :D To akurat ex-faraona SW, ale ja mam tak samo ;)
