Lybra - naprawa przedniego zawieszenia + foto
Łukasz
Post autor: Łukasz » 03 sie 2006, 12:39
Rozpocznę od tego, ze nie jestem mechanikiem, ani żadnym fachowcem. Pewne rzeczy mogę nazywać niefachowo, więc proszę o wyrozumiałość.
Zawieszenie w Lybrze oparte jest o kolumnę MacPhersona, dolny wahacz, łącznik stabilizatora, stabilizator, drążek kierowniczy i końcówka drążka kierowniczego.
Tak wyglada to bez koła
Przyczyną stuków w zawieszeniu są najczęściej wybite 2 tuleje metalowo-gumowe na wahaczu, wybity sworzeń wahacza, łącznik stabilizatora, końcówka drążka kier. bądź wylany amortyzator.
Diagnozę uszkodzonych części możemy przeprowadzać w stacjach gdzie podbijają nam dowody rejestracyjne, natomiast naprawy możemy podjąć się sami bo wcale nie jest to takie skomplikowane.
W moim przypadku naprawę zaczęliśmy od wymiany łącznika stabilizatora. Koszt zamiennika to ok. 50zl. Oryginalny element jest plastikowy, zamiennik był metalowy.
Tak wyglada orginał
Aby go odkręcić będziemy potrzebowali klucza płaskiego i imbusu, który wkładamy tu
Tak wygląda to po wymianie
Po wymianie drążka przyszedł czas na wymianę wahacza. Można pójść dwoma drogami. Tańsza zmienić tylko 2 tuleje metalowo gumowe tak jak widać na zdjęciu
Sprawa komplikuje się wtedy gdy wybity jest sworzeń wahacza. Jest on po prostu niewymienialny i trzeba kupić nowy uzbrojony wahacz. Na sworzniu jest guma, która niestety parcieje i pęka. Wskutek czego dostaje się woda i zanieczyszczenia. Efektem tego jest przyśpieszone jego zużycie
Wymiana tulei metalowo-gumowych nie jest taka prosta. Potrzeba dużo siły i cierpliwości. My niestety posunęliśmy się do ostateczności i rozcięliśmy je używając szlifierki kątowej. Trzeba uważać by nie uszkodzić wahacza. Koszt tulei to: mała 25zl duża 60zl. Dobranie odpowiedniego elementu nie jest prostą sprawą, często bywa, ze jest mnóstwo zamienników nie pasujących wiec trzeba zmierzyć średnice tulei
Druga droga jest kosztowniejsza ale o wiele prostsza. Wystarczy kupić gotowy uzbrojony wahacz(koszt 210zl) i zamontować go
Wymontowanie i zamontowanie wahacza nie jest trudne. Przy montażu potrzebny jest dodatkowy lewarek, który podniesie nam stabilizator. Dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca żeby włożyć wahacz
Możemy potrzebować również kawałka drewna żeby odgiąć cala kolumnę. Da nam to również więcej miejsca na montaż
Wahacz należy przykręcić 4-ma śrubami używając klucza nasadowego o dziwnym rozmiarze 16
Wbić sworzeń wahacza i skręcić do śrubą.
Pozostaje już tylko skręcić końcówkę drążka
Przykręcić osłonę silnika jeśli ja jeszcze ktoś ma [lol] i przykręcić belkę silnika
Całość powinna wyglądać jak na pierwszej focie. Teraz już tylko zostaje przykręcić koło i cieszyć się cichym i sprężystym zawieszeniem.
Cala operacja nie powinna trwać dłużej niż 2 godz.
Dodatkowo Zamieszcze jeszcze zdjecia rozrzadu ktory własnie sie wymienia w ASO (koszt czesci 400zl robocizna ASO 300zl wariator po upustach kosztuje 410zl ale jego jeszcze nie wymieniam)
...tekst i zdjecia sa mojego autorstwa...
Peuegot 307 SW HDI 110ps
kartonik
Imię: Marek
Lybra - przednie zawieszenie - fotorelacja
Post autor: kartonik » 03 sie 2006, 15:02
Widze, ze kolega uzywa rekawiczek do prac precyzyjnych :wink:
Dodam jeszcze, ze przy zakladaniu lacznika stabilizatora trzeba uwazac na te gumowe oslonki (i sprezynki co je przytrzytmuja). Lubia sie zsunac przy dokrecaniu.
pozdro,
m
Anonymous
Post autor: Anonymous » 17 wrz 2006, 14:44
moje gratulacje Ciesze sie ze sa ludzie jeszcze wybitnie zdolni Oprucz tego chcialem dodac tylko ze trzeba uwazac przy odciagnieciu makpersona z piasta zeby pólos nie wyskoczyla z przegubu zeby sie nie rozdzielily bo wowczas dodatkowa robota jest bardzo żmudna Jesli ktos jedna kiedys bedzie mial problem z czyms jestem do uslug Pozdrawiam
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 14 maja 2007, 8:28
super temacik:) mnie również czeka wymiana "czegoś" w zawieszeniu bo bardzo puka i dygocze szczególnie na krótkich nierównościach, poza tym z lewej strony zaczęło mi coś skrzypieć w zawieszeniu(a autko jest dopiero drugi dzien w kraju) :evil:
Bolesławiec Lancia Fan!
Łukasz
Post autor: Łukasz » 14 maja 2007, 13:42
Jak dygocze i puka to najprawdopodobnie bedzie to koncowka drazka(galka) albo drazek stabilizatora.
lancior
Post autor: lancior » 14 gru 2007, 20:09
Dziś wymieniłem drążki reakcyjne,końcówki drążków,gumy stabilizatora(kombinacja z VW Derby : yesyes : : yesyes : : yesyes : - pasują)z przodu i z tyłu - koszt z robocizną 700 PLN(nie w ASO)
Odpukać jest ok. W końcu jaka cisza -nic nie puka i nie stuka.
Pomysleć że wystarczył miesiąc jazdy po naszych drogach i skończyła się cicha jazda. A przejechałem tylko ok.2 tys,km.
Lancia jest piękna!!!
Lancia Lybra SW 2,4 jtd 2001
feros
Skype: feros_lj
Odp: Lybra - naprawa przedniego zawieszenia + foto
Post autor: feros » 17 cze 2009, 15:52
Łukasz pisze: Przyczyną stuków w zawieszeniu są najczęściej wybite 2 tuleje metalowo-gumowe na wahaczu, wybity sworzeń wahacza, łącznik stabilizatora, końcówka drążka kier. bądź wylany amortyzator.
Diagnozę uszkodzonych części możemy przeprowadzać w stacjach gdzie podbijają nam dowody rejestracyjne....
Ja byłem w stacji na przeglądzie i powiedzieli, że wszystko ok 8-O
a puka mi na nierównościach i mam walnięty pstrykający przegub
No i skasowali 100zł.
Jak samemu zdiagnozować następujące części:
"2 tuleje metalowo-gumowe na wahaczu, wybity sworzeń wahacza, łącznik stabilizatora, końcówka drążka kier. bądź wylany amortyzator." ?
Lancia Lybra 1.9JTD SW '00 / 105KM
Osobiście nie naprawiam, ale samodzielna diagnoza usterki w samochodzie przynosi wiele satysfakcji.
Sam zamawiam części.
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 17 cze 2009, 16:04
feros pisze:
Diagnozę zawieszenia opisałem dziś w innym poscie,amortyzator jeśli jest mokry - wymiana.
feros
Skype: feros_lj
Post autor: feros » 17 cze 2009, 16:20
Szukaj> diagnoza zawieszenia....3 wyniki wszystko kappa
Mogę prosić o link:)
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 17 cze 2009, 16:36
W dzisiejszym poście Lybra - ściąganie przy przyspieszaniu.
kaeres
Post autor: kaeres » 22 cze 2009, 8:33
Proszę o pomoc w odnalezieniu numeru końcówki drążka do mojej Lybry.
Wg katalogu Inter Cars, wg. ich katalogu TRW, Moog i innych powinna być ta sama co do jakieś Alfy i Fiata.
Część Moog`a nazywa się FI-ES-1460 i niestety trzpień (stożek) jest o 1mm za wąski i niestety nie chciał ciasno siedzieć.
W Inter Cars upierają się, że jest tylko jedna końcówka i się dziwią.
Jakbym miał poprawny numer z TRW czy innej firmy to załatwiłoby to sprawę.
Lybra jest z 2001r
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 22 cze 2009, 8:45
Ja kupowałem w Sosnowcu końcówki TRW i nie było żadnych dwuznaczności.Gość miał w katalogu Lybrę i był tylko jeden rodzaj końcówek.Założyłem i pasuje bez problemów.
szwagier
Re: Lybra - naprawa przedniego zawieszenia + foto
Post autor: szwagier » 18 lut 2010, 19:00
Witam . Mam pytanie czy są 2 rodzaje czyli grubości sworznia kulistego wachacza przedniego od LYBRY 1.9 JTD SW 2000r?Pozdrawiam i czekam na odpowiedż.
pamaj
Post autor: pamaj » 05 cze 2010, 22:11
Wg opisu wymieniłem dzisiaj lewy przedni wahacz. Trochę trzeba było się nagimnastykować, ale efekt rewelacyjny.
Czy po wymianie jest sens ustawiać zbieżność? Kierownica prosta, nie ściąga. Znalazłem różne opinie, jedni piszą ustawiać, inni że nie.
Moglaj
Post autor: Moglaj » 05 cze 2010, 23:30
Ja też wymieniałem dzisiaj lewy,ale niestety jeszcze końcówke drążka prawą(po roku użytkowania) i kierownice mam krzywo troszkę więc ja niestety będe musiał jechac na zbieżność .
Wróć do „Zrób to sam”
