Renowacja reflektorów samochodowych ?
Zauważyłem u siebie że jeden reflektor staje sie ciemniejszy od drugiego. Niewiem czy jest to jakieś zabrudzenie klosza od środka czy zużycie warstwy odblaskowej (tej srebrnej).
Szukanie jednego reflektora podejrzewam ze mija się z celem bo i tak bedzie róznica miedzy 1 a 2 reflektorem
Co o tym sądzicie
Co o tym sądzicie
Przysłowia tracą na aktualności: Szewc już nie hasa boso.
No raczej wymiana jednego to nic nie da, zawsze będzie różnica, Lepiej rozebrać stare, wyczyścić i wypolerowac szkła i odbalski.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Taa jak ja raz u siebie wypolerowałem odblaski to się dopolerowałem do białego plastiku a używałem szmatki i płynu do mycia szyb"Marcin_D" pisze:No raczej wymiana jednego to nic nie da, zawsze będzie różnica, Lepiej rozebrać stare, wyczyścić i wypolerowac szkła i odbalski.
605-365-315 od świtu do zmierzchu
Pozwolę sobie podnieśc temat.
W swojej Lyberce mam taki problem:brudne klosze reflektorów.
Dzisiaj przepaliła mi się żarówka h7,akurat byłem na stacji to sobie sztukę zakupiłem.Zabieram się do wymieniania a tu zonk...nie ma zamknięcia reflektorów(takie czarne ustrojstwo,z uszczelnieniem,łapane na zasadzie zatrzaskiwania tych metalowych drucików-tak wiem tłumaczenie denne,ale co poradzic).W każdym razie znalazłem przyczyne brudzenia reflektorów od wewnątrz.I teraz,czy w prosty sposób da się wyciągnąc oba klosze?I czy dię się je jakoś oczyścic(od wewnątrz).Muszę na coś uważac(widziałem lampy na allegro i jakieś bolce tam wystają,wygląda to na kruche).Jadę jutro do ASO spyta czy dostanę samo zamknięcie reflektora...zobaczę co powiedzą.
- Taz
- Imię: Irek
Do umycia reflektora najlepsza woda z ludwikiem i potrząsanie a potem czysta woda i ponownie potrząsanie, a potem dokładne wysuszenie (może być suszarka byle nie za blisko, co by czegoś nie uplastyczniła )
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
No to jakaś slaba była ta powierzchnia na tym odblasku. Ja polerowaełm w Tipo i nic sienie działo. Wiadomo, że jak się będzie tarło na siłe to się zetrze."bobby123" pisze: Taa jak ja raz u siebie wypolerowałem odblaski to się dopolerowałem do białego plastiku a używałem szmatki i płynu do mycia szyb
Marc_B wyjmij reflektor, nastepnie woda do środka z płynem do naczyń (najlepiej Pur z octem - nie zostawia zacieków), płukasz czysta wodą, oglądasz, jeśłi jeszcze nie taki efekt jakbyś chciał można powtórzyć, potem czystą wodą i zostawić do wyschnięcia (najlepiej samo niech wyschnie).
A jakaś trudnośc z wyjęciem reflektora jest?
Pokrywki(tak to się fachowo nazywa według E-PER'a) już zamówiłem w ASO.Także na jutro będą,nowe żarówki OSRAM już też w drodze.W weekend chciałbym zamknąc temat reflektorów.
W Lyberce nie wiem jak jest w wyjmowaniem reflektorów.
W Kappie zajmuje to góra 10min.
nie mam problemu z wyjęciem reflektora. Oba trzymają sie na dwóch śrubach widocznych na wysokości przedniego pasa. odpinamy jedną kostkę, odkręcamy dwie w/w śruby i delikatnie wyciągamy klosz, nie ma żadnych zatrzasków. Po umyciu u mnie na reflektorze pomarszczyło mi się to sreberko którym jest wyłożony w środku reflektor. Już się bałem że będe musiał kupować nowy klosz, ale suszarka do włosów pomogła. Ja rozbierałem reflektor bo miałem jakies owady w środku, teraz po umyciu płynem do naczyć wygląda jak nowy.
powodzenia.
powodzenia.
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
