Kappa - jak poprowadzić okablowanie do zmieniarki..
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 28 lip 2006, 14:25
..i wzmacniacza? Zakupilem sobie zmieniare oraz wzmacniacz, kable są dość grube i nie mma pomysłu którą drogą je poprowadzić, może jakieś wskazówki?
Bolesławiec Lancia Fan!
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 28 lip 2006, 14:59
po tunelu albo po progu, najlepiej jeden oddzielić od drugiego. A za siedzeniem jest otwór techniczny - tylko za cholerę nie pamietam po której stronie - ale gdzies o tym było na forum.
Lancia i jeszcze raz Lancia
mario09
Post autor: mario09 » 28 lip 2006, 15:20
Otwory techniczne powinny byc po obu stronach, a na forum bylo mowione o lewej stronie.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 28 lip 2006, 15:29
No bo z tego co pamiętam to są po ubu ale nie byłem pewiem.
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 28 lip 2006, 16:40
"Marcin_D" pisze:A za siedzeniem jest otwór techniczny
za siedzeniem? a jaśniej w którym miejscu i w jakim celu jest ten otwór? : yesyes :
Anonymous
ZMIEN
Post autor: Anonymous » 06 sie 2006, 23:41
Hej. Ja też zakupiłem ostatnio zmieniarkę. Głupie pytanie może, ale może wiecie jak bez uszkodzenia wymontować fabryczne radio? ( to z dużym wyświetlaczem )
Arek
Post autor: Arek » 07 sie 2006, 9:29
otwory techniczne sa w dolnych rogach oparcia tylniej kanapy. Moim zdaniem najlepiej dobrać sie do tego od bagaznika (zdemontuj boczek wewnętrzny w bagazniku i wepchaj rękę.
co do puszczenia kabli to jesli sa wystarczajaco długie to ja polecam jednak lecieć po progu bo tam jest spoko miejsca na 2 grube przewody, są zaczepy itp itd. Mniej roboty niż przy demontarzu tunelu srodkowego.
Anonymous
Okablowanie
Post autor: Anonymous » 07 sie 2006, 9:40
Mam jeszcze pytanie co do kabli. powinien być jeden ( ten 13 pinowyc czy coś ) i pewnie zasilający, ale jak on wygląda? Chyba nie mam go poprowadzonego... :(
orzec_h
Post autor: orzec_h » 23 sty 2008, 23:03
Od radia wiemy jak puścić kabel... ale nikt nie napisał jak puścić do wzmacniacza z akumulatora...
Proszę o wskazanie najlepszej dziury :)
Jedyna słuszna marka! => Lancia!
Kappa LX 3.0
Thesis 2.0T EMBLEMA :)
wujaa
Post autor: wujaa » 23 sty 2008, 23:14
ja mam puszczone od akumularora tak:obok pedala sprzegla jest tz;otwor ja mam tam kabeli od alarmu i tamtendy przeprowadzilem ale mialem problem z jego ,,podniesiemien z ziemi :D ,,ale sie udalo,kabel mam pociagniety progiem ze nic nie widac :D
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
maki
Post autor: maki » 24 sty 2008, 23:24
"wujaa" pisze: ,,podniesiemien z ziemi :D ,,ale sie udalo,
co masz na mysli?
najlepiej puscic kable przez progi. zasilanie z jednej strony, RCA z drugiej.
wujaa
Post autor: wujaa » 25 sty 2008, 11:36
podniesieni z ziemi ,,plusa,,po przeciagnisciu do komory silnika, co maialem na mysli
Wróć do „Car Audio & Navi”
