Lybra 1.9 JTD - brzęczenie w kolumnie kierowniczej
- radkuj
- Imię: Radosław
Witam. Od dnia zakupu moja Lyberka ma dziwną przypadłość. Na postoju przy włączonym silniku kierownica dosłownie brzęczy. Podczas jazdy jest cisza. Jeśli wysunę kierownice na maksa do przodu oraz do góry brzęczenia nie ma. Dodam, że do kabiny docierają delikatne wibracje (po wymianie poduszek są o wiele mniejsze, dwumas można wykluczyć). Efekt brzęczenia można także usłyszeć kiedy uderzy się w kierownice. Czy ktoś przerabiał tak dziwną przypadłość?
Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja!!!
- Imię: Marek
Re: Lybra 1.9 JTD - brzęczenie w kolumnie kierowniczej
Może bardziej buczenie? U mnie płyn od wspomagania był całkiem zasyfiony i zaczęło buczeć gdy działało wspomaganie. Siedząc w środku było to słyszalne, pod maską nie było słychać - może silnik zagłuszał. Wymiana płynu pomogła
Pozdrawiam Marek
był: Fiat Siena 1,2 LPG
jest: Lancia Lybra SW 2,4 jtd 140KM
- belial666
Odkręciłbym poduszkę kierownicy i spojrzał na przewody
mogą być luźne i brzęczą
Tak miałem w swojej przez wibracje silnika
Nr. telef. 501259455
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Lybra 1.9 JTD - brzęczenie w kolumnie kierowniczej
W kierownicach od diesli pod poduszką jest odlew ciężkiego metalu zawieszony ruchomo na gumkach lub sprężynkach, nie pamiętam. W benzynie tego nie ma. Pełni to chyba rolę jakiegoś tłumika drgań. Sprawdź to, może to dzwoni.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
- radkuj
- Imię: Radosław
Re: Odp: Lybra 1.9 JTD - brzęczenie w kolumnie kierowniczej
Tak jak kolega napisał brzeczy metalowa ramka ze stykami do klaksonu pod poduszka. Ja podłożyłem cztery piankowe podkladki pomiedzy poduszkę a kierownice.Pawcio78 pisze:W kierownicach od diesli pod poduszką jest odlew ciężkiego metalu zawieszony ruchomo na gumkach lub sprężynkach, nie pamiętam. W benzynie tego nie ma. Pełni to chyba rolę jakiegoś tłumika drgań. Sprawdź to, może to dzwoni.
