Delta II - poszukiwany manual rozbierania foteli Recaro
Witajcie
Szukam jakiegoś manuala odnośnie rozbierania foteli Recaro z Dedry II celem zamontowania podgrzewania. Może jest jakiś ładny PDF w sieci, albo kilka jpgów z opisami?
Ostatnio zmieniony 25 sty 2014, 22:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma. Ale same fotele są proste w budowie i nie ma jakiegoś problemu ze zdjęciem tapicerki.
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
Re: Poszukiwany manual rozbierania foteli Recaro
A może ktoś rozbierał siedzisko celem montażu grzania tyłka? Niezbyt jestem obeznany z tapicerką - każda wskazówka się przyda
Jak już odkręcisz szyny na których jest fotel to od spodu widać miejsca w których jest zaczepiona tapicerka.
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
Re: Delta II - poszukiwany manual rozbierania foteli Recaro
I odkręć sobie plastiki, będzie łatwiej ściągnąć tapicerkę.
Dzidziuś
Ściągałem tapicerkę jakieś 2 lata temu, ale niestety nie zrobiłem fotorelacji, nie pamiętam już dlaczego
Na tyle co pamiętam:
- po wyjęciu z samochodu i odkręceniu szyn i plastików można rozkręcić recaro na dwa osobne elementy - siedzisko i oparcie
- najpierw wyjmuje się środki (te perforowane) - plastikowe zatrzaski od spodu + druciane skrętki (nie wiem czy oryginalnie tak było, u mnie były tylko w siedzisku)
- po wyjęciu środków można dobrać się do prętów przeplecionych przez materiał i zaczepionych na haczykach - wtedy można zaczynać zdejmować poszycie z boczków, z tym że żeby zdjąć poszycie z boczków trzeba wyjąć zagłówki - a te trzymają się na zawleczkach wewnątrz oparcia
Oczywiście wszystko to dotyczy foteli przednich, kanapy nie odważyłem się ruszać
Jeszcze jedno: jeśli recaro to 100% alcantry, to te poprzeczne przeszycia idą przez gąbkę i nie próbowałem nawet tego ruszać. W przypadku półskóry nie ma przeszyć i będzie dużo łatwiej
pzdr.
Krzysiek
pzdr.
Krzysiek
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Podepnę się pod temat z brodą
A czy ktoś może podpowiedzieć jak najłatwiej dobrać się do linki i mechanizmu odchylania oparcia w Recaro dla kierowcy?
Strzeliła mi linka, próbuję zorganizować nową, ale nie bardzo wiem jak tam się dostać celem wymiany. Nie uśmiecha mi się wyjmowanie fotela, chyba, że to mega proste
