Kappa - LED w podsufitce
: 23 paź 2013, 18:13
autor: ziabol
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki zamiennik LED-owy można wykorzystać w światełku podsufitki?
Wsadziłem zamiennik dla W5W bez cambusa i niestety w położeniu środkowym (zapalaj przy otwieraniu drzwi) diody delikatnie się żarzą...
Posłuchałem rady Pana ze sklepu i wsadziłem LED-owe W5W z cambusem, ale niestety nie pomogło.
A może coś z moją instalacją elektryczną jest nie tak jak trzeba?
Dodam, że na normalnej żarówce wszystko było ok.
Re: Kappa - LED w podsufitce
: 23 paź 2013, 18:37
autor: Dawid
W każdym ledzie tak będzie.Nieważne że to canbus.Spróbuj zastosować moduły ledowe.Sam je założyłem do Vectry i nie żarzyły.Fakt trochę więcej zabawy ale i ładniej wygląda.Weź jeszcze pod uwagę to że nie będą się tak płynnie ściemniały jak normalne żarówki.
: 23 paź 2013, 20:31
autor: ziabol
Dawid pisze:W każdym ledzie tak będzie.Nieważne że to canbus.Spróbuj zastosować moduły ledowe.Sam je założyłem do Vectry i nie żarzyły.Fakt trochę więcej zabawy ale i ładniej wygląda.Weź jeszcze pod uwagę to że nie będą się tak płynnie ściemniały jak normalne żarówki.
Kurde, właśnie się tego obawiałem...
Aż tak mi nie zależy żeby grzebać się przy wstawianiu modułu.
A tak z ciekawości, to czego to jest dokładnie kwestia?
Jak patrzę na necie na moduły ledowe, to generalnie składają się z tej samej liczby podobnych diod co w żarówkach ledowych W5W.
: 23 paź 2013, 20:58
autor: Dawid
Moim zdanie kup jeden moduł-3smd,spróbuj to podłączyć i będziesz wiedział czy Cie satysfakcjonuje.Dla mnie dużo lepiej świeci niż zwykła żarówka led a i lampka też bajerancko wygląda.Miałem w Vectrze,założe i do Bravo.;)
A na Twoje pytanie nie znam dokładnie odpowiedzi.Może wypowie się w temacie ktoś bardziej obeznany.
: 23 paź 2013, 23:03
autor: Michor
Masa w trybie "auto" idzie przez ściemniacz- pewnie jest jakiś upływ alboco na tranzystorze i tyle.
Lampka ma stały +.
U mnie ledy też się lekko świecą - ale nic poza tym się nie dzieje.
Pobór jest tak znikomy że nie ma co się przejmować.
Rozwiązanie? dodać jakiś mini opornik w szereg.
