Kappa - jak naprawić urwany uchwyt do prawych drzwi
Szanowni Państwo, wiem, że to pytanie pewnie padało juz na tym forum nie raz, ale wcale nie tak często i rozwiązania nie są oczywiste. Czy ktoś wie, jak naprawić ten felerny uchwyt do drzwi? Już po raz n'ty wymieniam na nowy, a chciałbym tak zabezpieczyć, żeby ten nowy, który czeka na instalację, został na wieki wieków.
Widziałem niżej opcję z tulejką, ale nic nie widać na tym schemacie. Czy ma ktoś możliwość dorobienia czegoś takiego dla mnie (oczywiście nie za friko)? Czy ktoś ma jakiś inny, niezawodny patent?
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa - jak naprawić urwany uchwyt do prawych drzwi
Hej,nie wiem czy jeśli chodzi o opcję z tulejką to chodzi o mój patent ale jeśli tak to...
Zerknąłem do działu zrób to sam i widzę ,że niektóre zdjęcia wyparowały,jak znajdę wrzucę je z powrotem.
Ten rysunek tulejki mam chyba gdzieś w warsztacie w zeszycie, postaram się zrobić lepsze zdjęcie.
Tyle ,że nie bliżej jak w weekend mogę tego poszukać i Tobie i innym pomóc.
Powiem tyle ,że patent działa i u mnie jest ok.
Jak tylko znajdę zdjęcia i rysunek to będzie ok. Jak nie to rozpiszę to z wymiarów z postu w "Zrób to sam".
Przerabiałem temat , mogę Ci dorobić taką tulejkę wyślij rysunek jaką chcesz to pomyślimy.
Ja osobiście zrobiłem tulejkę na stożku ,radełkowaną i do dziś jeszcze nikt tego nie wyrwał.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
CZE ...
W przypadku "wyrwanej" rączki ... niezależnie czy mamy plastikowy środek pod śrubkę czy też nie ... uchwyt można zregenerować we własnym zakresie przy użyciu np. żywicy epoksydowej oraz mat z włókna szklanego. Wydłubując miękką piankę w rejonie mocowania uchwytu oraz wgłąb rękojeści a później wypełniając tą pustkę matą szklana na żywicy otrzymujemy mocny kompozyt. Oczywiście wskazane jest staranne i schludne (... aby nie pobrudzić rączki bo żywica jest klejąca i trudno zmywalna) wypełnianie ubytku lub kształtowanie końcówki przylegającej do boczku. Nie ma potrzeby dorabiania tulejek itp. ze względu na możliwość wiercenia w takim kompozycie. Oczywiście dobrze jest mieć ułamaną oryginalną plastikową część końcówki uchwytu/rączki bo można ją wkleić.
Opis z własnych doświadczeń ... może się przyda jako alternatywa naprawy.
Super. Dzięki Panowie! Najbardziej optymalny wydaje mi się sposób tulejki, bo tego z żywica sam nie jestem w stanie ogarnąć. Zgłaszam się do Pana od tulejki i mam nadzieję, że uda się coś wykrzesać ze współpracy;)
Niech temat służy potomnym, bo naprawdę mało info na ten temat, a rączki się rwą jak się patrzy!
Jeżeli ktoś będzie miał inny pomysł, to proszę uznać, że temat jest dalej otwarty.
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Dzisiaj, z wcześniejszą pomocą miszy007 i marcelego w opracowaniu patentu naprawczego, udało się zainstalować tulejkę w uchwycie i póki co jeszcze jej nie urwałem (acz bede nadal gładził ją niczym bladą pierś młódki, w obawie przed zagrażającymi jej gwałtownymi ruchami).
Wrzucam całą operację wykonania naprawy w postaci fotostory:)
i tajny schemat do produkcji części, której geniusz przerasta kunszt włoskich inżynierów
Naprawiajcie i hulajcie bez ograniczeń:)
Dzięki ww. Panowie za pomoc.
wygląda na porządną robotę tą tulejkę wkleiłeś? myślę że powinno trzymać
... małe a cieszy
. Dzięki jednemu z kolegów, który zezłomował jego K (
) mam coś co wprawiło mnie w głęboką i spontaniczną radość.
Pomysł tulejki jest dobry, myślę, że w moim przypadku wystarczy klej montażowy.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
... dorobiłem tulejkę (dobry pomysł) do tego klej montażowy (jako wypełnienie) i klej epoksydowy dwuskładnikowy jako wzmocnienie i stabilizacja tulejki. Efekt niezły w zasadzie wygląda na to, że rączka powinna wytrzymać długie lata zwłaszcza, że żonie "hantle" zabrałem więc nie wyrwie ....
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
jak dorobić taką tulejkę ?
... podane wymiary tulejki przekaż pierwszemu lepszemu tokarzowi, któremu jej dorobienie zajmie parę minut.Icemantopgun pisze:jak dorobić taką tulejkę ?
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
dzięki adaś za podpowiedź mam nadzieję że w końcu uporam się z tym denerwującym problemem
Ja w swojej zrobiłem to nieco inaczej. Zamiast tulejki użyłem podkładkę (powiększana #6), do której dospawałem kawałek druta średnicy 4-5mm (np z gwoździa
) długości kilku centymetrów. Drut został wprowadzony na gorąco w rączkę, oczywiście trzeba uważać by nie przebić się na wylot
Potem trochę kleju w okolicy podkładki i gotowe. Trzyma już kilka lat
A ja zrobiłem to jeszcze inaczej, bo po zrobieniu tulejki w dalszym ciągu uchwyt się wyrwał.
Przepchnąłem drut przez rączkę z jednej strony zrobiłem pętelkę na śrubę a z drugiej wewnątrz podparcia na łokieć zabezpieczyłem drut na bolcu żeby uniemożliwić cofnięcie się drutu. To rozwiązanie jest już na wieki, nie wyobrażam sobie urwania drutu 2 mm
Masz oczywiście rację, poprawiam błąd.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 11:59 przez Python25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Pętelkę !!!Python25 pisze:..jednej strony zrobiłem pentelkę ...
