Lybra - lampka pasażera
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Witam jak w temacie cały czas pali mi sie lampka sufitowa pasażera ta nad drzwiami !?
Czyzby kolejny mankament włoskiego producenta i kolejna wymiana elementu bo włacznika raczej nie da sie naprawić !
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
Re: Lybra - lampa pasażera
Pali się po otwarciu drzwi chyba z kilkadziesiąt minut, potem gasła, tak samo w bagażniku.
Ostatnio całą niedzielę wietrzyłem środek i właśnie ta lampki mnie interesowały, czy i kiedy zgasną.
Niemniej, jeśli po zgaszeniu silnika naciskałem lampką tylną to już nie gasła.
- Imię: Krzysiek
A tej lampki czasem nie da się zapalić na stałe? Ona też ma przycisk w sobie.
Re: Lybra - lampka pasażera
Potwierdzam to kolejny mankament , u mnie opomogło naciśnięcie tej lampki jak pisze Krzysiek widać coś się rozłączyło bo zgasła
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jak pomogło, nie rozumiem. Przecież te lampki się normalnie włącza/wyłącza poprzez naciśnięcie
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Tak ale u mnie jak wciskam NIE działa !!!! I pali się NON stop !!! Musiałem wyjąć żarówkę
Lybra 1,9 JTD Power
Więc masz uszkodzony przełącznik niestety ale to duperela na pewno dasz radę naprawić we własnym zakresie...
Tak mi się jakoś na żarty zebrało sorki;-)
No normalnie pomogło, jak nacisnąłem tą lampkę to zgasła i już się nie pali, jedyną wadą to ze jak ktoś znowu ja przypadkiem naciśnie to jest od nowa to samo...Dudi pisze:Jak pomogło, nie rozumiem. Przecież te lampki się normalnie włącza/wyłącza poprzez naciśnięcie
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 23:09 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Nie wiem czy da sie naprawić bo wszytko jest zespolone więc do wymiany całe oswietlenie oprócz klosza !
niby 30 zloty ale tu 30 tam 30 i sie uzbiera
http://allegro.pl/lancia-lybra-00r-lamp ... 52515.html
Lybra 1,9 JTD Power
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wszystko można spróbować naprawić. Ktoś to kiedyś kiedyś składałBlackLybraSW pisze:Nie wiem czy da sie naprawić bo wszytko jest zespolone...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
