Lybra 1.9 JTD - przerywanie powyżej 3000 obrotów
: 27 maja 2013, 18:57
autor: eryc
Witam.
Mam problem podczas przyśpieszania na każdym biegu powyżej 3000 obrotów na ułamki sekund przyśpiesza i odpuszcza jakbym dodawał i odejmował gazu. Wymieniałem przepływomierz, błędów nie ma (tylko egr i świece żarowe ale to dlatego że egr jest zaślepiony). Co może być przyczyną ??
Re: LYBRA 1.9 JTD - przerywanie powyżej 3000 obrotów
: 27 maja 2013, 19:58
autor: Jan19
Kiedyś miałem taki problem w innym samochodzie i przyczyną był czujnik położenia wału. Ale w twoim przypadku w takiej sytuacji powinien wyskoczyć błąd. Napisz coś więcej o diagnostyce kompem.
Re: Lybra 1.9 JTD - przerywanie powyżej 3000 obrotów
: 27 maja 2013, 21:21
autor: Ramzes_II
jaka wersja silnikowa ? Bo były trzy...
: 28 maja 2013, 7:07
autor: eryc
105km, dziś po pracy jeszcze raz podłącze pod komputer. a jaki nr błędu powinno wywalić??
: 28 maja 2013, 8:39
autor: bronx
powinno wywalić nr bledu :
2,4,24,56,53,12 - a potem idziesz do kolektury nadać totka i kupujesz furę która przed usterką poinformuje co się spierniczy.
ale by były jaja jakby rzeczywiście padły takie nr w totka
Przecież jakbyśmy wiedzieli jaki błąd wywali po co podłączać kompa??
: 28 maja 2013, 9:34
autor: Ramzes_II
Moze byc przeładowanie, moze byc regulator ciśnienia paliwa...
: 28 maja 2013, 11:41
autor: Codee
Przeczyść czujnik Boschowski na kolektorze dolotowym mniej więcej na jego środku od strony szyby przedniej - mocowany na jedną śrubkę.
: 29 maja 2013, 8:35
autor: eryc
Pan "bronx" powinien nauczyć się czytać ze zrozumieniem!! zapytałem jaki błąd powinno wywalić podczas problemu z czujnikiem wału!!
Wczoraj podłączyłem pod kompa wywalił błąd P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
Jak myślicie przepływa do wymiany czy wyczyścić?? dodam że po skasowaniu błędu było OK ale jak zgasiłem to błąd znów się pojawił.
: 29 maja 2013, 8:44
autor: bronx
eryc pisze:105km, dziś po pracy jeszcze raz podłącze pod komputer. a jaki nr błędu powinno wywalić??
A powiedz mi gdzie to piszesz, bo ciężko domyśleć się że pytasz o czujnik wału/wałka, a może inny błąd.
To odepnij przepływkę i zobacz.
: 29 maja 2013, 12:30
autor: eryc
Dwa posty wyżej "Jan19"
: 29 maja 2013, 12:58
autor: Ramzes_II
Odłącz przepływke - jesli będzie jechać lepiej - problem tkwi w niej. Jesli nie - szukaj dalej
: 29 maja 2013, 16:46
autor: szatan
no ja właśnie oddałem na gwarancji półtoraroczną przepływkę boscha i zastanawiam się czy nie wymienić na jakąś inną, tylko u mnie auto nie szło w ogóle w każdym zakresie obrotów. Ciężko było nawet ruszyć.
: 29 maja 2013, 21:39
autor: bronx
eryc pisze:Dwa posty wyżej "Jan19"
W języku polskim są pewne zasady pisowni.
Jeśli pojawiło się zdanie nie będące wtrąconym, to przy odwołaniu stosuje się cytat.
I problemu by nie było.
Szatan czy to ta sama jak do 1,9 , jak tak mam jakąś w domu sprawna.
