Lybra 2.4 JTD - nie odpala - błąd P1320
: 30 kwie 2013, 20:42
autor: filipssc
Witam!
Mam problem z autem a mianowicie czasem nie odpala...Zdarza się to różnie czasem co 2 dni czasem co 2 tygodnie i nie ważne czy zimny czy nagrzany silnik...Błąd pokazuje P1320-Niezgodność sygnałów fazy i obrotów...
Jakieś pół roku temu wywalało mi błędy: P1320-Niezgodność sygnałów fazy i obrotów i P0335 - Czujnik obrotów silnika, wtedy wymieniłem czujnik wału i wszystko było ok...Dodam że z rozrządem jest wszystko ok a wymieniany był jakieś 40tys temu...
Co to moze być teraz?Czy to znowu czujnik wału mógł polecieć czy może wałka rozrządu??Czy jeszcze są jakieś opcje??
Dodam tylko że auto po za tym sprawuje sie dobrze tak jak zawsze, po prostu czasem nie odpala i trzeba przeczekać jakiś czas i odpala normalnie...Czasem już niby załapał i nagle gaśnie a czasem w ogóle tylko kręci...
filipssc
Re: Lybra 2.4 JTD - nie odpala - błąd P1320
: 01 maja 2013, 8:50
autor: Ramzes_II
Czujnik wału kupowałes orginał Bosch czy zamiennik ? Bo zamienniki tak się sypią własnie.
: 01 maja 2013, 16:00
autor: filipssc
Niestety zamiennik...Wtedy tego nie wiedziałem bo bym kupił oryginał, szczególnie ze cena podobna...
Czyli obstawiasz że ten czujnik znowu sie sypie??
Wtedy to mi auto gasło podczas jazdy a teraz czasem nie odpala...
: 01 maja 2013, 16:06
autor: Ramzes_II
Wszystko co pisałeś na to wskazuje + moje doświadczenia z zamiennikami które po kilku tygodniach potrafią paść. Stąd padło moje pytanie o zamiennik...
