Strona 1 z 2
Kappa 2.4B SW - problem - szyba elektryczna i centralny
: 10 kwie 2013, 12:47
autor: BakalaLybra
Witam, mam problem z szybą elektryczną lewą z tyłu i tak samo z centralnym w tych drzwiach. Silnik szyby na "krótko" działa niezawodnie centralke na "krótko" nie wiem jak sprawdzić, i moje pytanie jest takie: gdzie mogę zacząć szukać usterki?? proszę o szybką odpowiedz bo mam drzwi rozebrane :P
Pozdrawiam Lancistów!!
Krzysiek : yesyes :
Re: Problem Kappa 2.4B SW szyba elektryczna i centralny
: 10 kwie 2013, 13:09
autor: Alan
Usterki szukaj w złączce przy drzwiach,śniedź i takie tam :)
: 10 kwie 2013, 14:11
autor: BakalaLybra
a jak nie złączka w drzwiach to gdzie dalej mogę poszukać?? ;) Idę do garażu mam "kontakt spray" może zadziała dam znać czy pomogło jak wrócę :)
: 10 kwie 2013, 14:16
autor: stabraf
Sprawdź przewody w okolicy tych kostek ;)
Re: Kappa 2.4B SW - problem - szyba elektryczna i centralny
: 10 kwie 2013, 19:56
autor: BakalaLybra
napięcie powinienem mieć na stykach 12 i 3 w zależności czy szyba w górę albo dół tak mam w kostce drzwi prawych. w lewych drzwiach napięcie sie pokazuje tylko na pinie który daje 12V na wyjazd szyby w góre w dół jest brak napięcia. Pytanie: Czy sygnał do przycisku w drzwiach idzie szeregiem od przycisku z drzwi przednich? czy jest jakaś centralka od szyb w której mógłby się upalić styk na zjeżdzanie szyby na dół?
: 10 kwie 2013, 20:13
autor: Alan
Sterownik szyb drzwi tylnych jest w bagażniku.
: 10 kwie 2013, 22:23
autor: volf
A z panelu przy drzwiach kierowcy też nie ma sterowania tą szybką?
Centralka od tyłu jest faktycznie w bagażniku, ale za bardzo nie ma się tam co zepsuć, chyba, że jakiś zimny lut czy niekontakt przy wtyczkach
: 10 kwie 2013, 22:43
autor: BakalaLybra
z panelu od drzwi kierowcy także nie dochodzi 12V na zjazd szyby w dół.. :/ Dodam że centralny też nie zamyka z pilota ani z kluczyka
to jest po prawej stronie za "boczkiem" bagażnika??
: 10 kwie 2013, 22:49
autor: volf
Tak.
: 10 kwie 2013, 22:54
autor: BakalaLybra
volf sprawdzę jutro te kostki może coś się poruszyło.. a o centralnym coś doradzisz? jak np sprawdzić zasilanie?
: 10 kwie 2013, 23:03
autor: volf
A od środka, jak ręcznie ryglujesz zamek kierowcy lub pasażera też nie działa?
: 10 kwie 2013, 23:29
autor: BakalaLybra
ręczne ryglowanie działa, ale nie działa jak rygluje wszystkie na raz np zamkiem od kierowcy
: 10 kwie 2013, 23:37
autor: volf
Jeśli od strony pasażera (przód) też nie działa to chyba coś nie tak z centralką.
Sprawdź bezpiecznik od niej (w skrzynce pod kierownicą, będzie piktogram przy właściwym).
Sama centralka jest w tunelu środkowym, dostęp z boku od strony pasażera przez klapkę.
Wygląda tak
: 10 kwie 2013, 23:41
autor: BakalaLybra
w skrzynce od bezpieczników jest tylko jeden odpowiadający za wszystkie szyby? jeśli tak to sprawdziłem i jest ok. a co do tej centralki to patrzyłem tam, jest dość ciasno tam i dojrzałem ale jakąś zieloną skrzyneczkę
: 10 kwie 2013, 23:54
autor: volf
Zielona to od przednich szyb, o taka
Przy niej też możesz sprawdzić złączki...
Ta od centralnego jest żółta, nieco bliżej w kierunku wnętrza samochodu w stosunku do tej zielonej, powinna być widoczna.
Dobrze popatrz, a bezpiecznik jeden...
