Kappa 2.4B SW - problem - szyba elektryczna i centralny
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
Witam, mam problem z szybą elektryczną lewą z tyłu i tak samo z centralnym w tych drzwiach. Silnik szyby na "krótko" działa niezawodnie centralke na "krótko" nie wiem jak sprawdzić, i moje pytanie jest takie: gdzie mogę zacząć szukać usterki?? proszę o szybką odpowiedz bo mam drzwi rozebrane
Pozdrawiam Lancistów!!
Krzysiek
Krzysiek
NIEBAWEM BĘDZIE ->Alfa Romeo 166 3.0 v6 manual 224km, czarna
Była->Lancia Lybra SW '01 1.9 jtd 115km, 155k grafit.met
Był-> Fiat Bravo 1.6 16v '96 morski. met
Była-> Kappa SW '96 2.4 +gaz 175km 260k niebieski. met
Był->Citroen ZX 1.9 +gaz 122km czarny [/color]
Re: Problem Kappa 2.4B SW szyba elektryczna i centralny
Usterki szukaj w złączce przy drzwiach,śniedź i takie tam
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
a jak nie złączka w drzwiach to gdzie dalej mogę poszukać?? Idę do garażu mam "kontakt spray" może zadziała dam znać czy pomogło jak wrócę
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Sprawdź przewody w okolicy tych kostek
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
Re: Kappa 2.4B SW - problem - szyba elektryczna i centralny
napięcie powinienem mieć na stykach 12 i 3 w zależności czy szyba w górę albo dół tak mam w kostce drzwi prawych. w lewych drzwiach napięcie sie pokazuje tylko na pinie który daje 12V na wyjazd szyby w góre w dół jest brak napięcia. Pytanie: Czy sygnał do przycisku w drzwiach idzie szeregiem od przycisku z drzwi przednich? czy jest jakaś centralka od szyb w której mógłby się upalić styk na zjeżdzanie szyby na dół?
Sterownik szyb drzwi tylnych jest w bagażniku.
A z panelu przy drzwiach kierowcy też nie ma sterowania tą szybką?
Centralka od tyłu jest faktycznie w bagażniku, ale za bardzo nie ma się tam co zepsuć, chyba, że jakiś zimny lut czy niekontakt przy wtyczkach
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
z panelu od drzwi kierowcy także nie dochodzi 12V na zjazd szyby w dół.. :/ Dodam że centralny też nie zamyka z pilota ani z kluczyka
to jest po prawej stronie za "boczkiem" bagażnika??
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
volf sprawdzę jutro te kostki może coś się poruszyło.. a o centralnym coś doradzisz? jak np sprawdzić zasilanie?
A od środka, jak ręcznie ryglujesz zamek kierowcy lub pasażera też nie działa?
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
ręczne ryglowanie działa, ale nie działa jak rygluje wszystkie na raz np zamkiem od kierowcy
Jeśli od strony pasażera (przód) też nie działa to chyba coś nie tak z centralką.
Sprawdź bezpiecznik od niej (w skrzynce pod kierownicą, będzie piktogram przy właściwym).
Sama centralka jest w tunelu środkowym, dostęp z boku od strony pasażera przez klapkę.
Wygląda tak
Wygląda tak
- BakalaLybra
- Imię: Krzysiek
w skrzynce od bezpieczników jest tylko jeden odpowiadający za wszystkie szyby? jeśli tak to sprawdziłem i jest ok. a co do tej centralki to patrzyłem tam, jest dość ciasno tam i dojrzałem ale jakąś zieloną skrzyneczkę
Zielona to od przednich szyb, o taka
Ta od centralnego jest żółta, nieco bliżej w kierunku wnętrza samochodu w stosunku do tej zielonej, powinna być widoczna.
Dobrze popatrz, a bezpiecznik jeden...
Przy niej też możesz sprawdzić złączki...Ta od centralnego jest żółta, nieco bliżej w kierunku wnętrza samochodu w stosunku do tej zielonej, powinna być widoczna.
