Thesis 2.4 JTD - ciężkie odpalanie
Moja Thesis, jak jest zimna strasznie ciężko odpala. Rozgrzewam świece po 2-4 razy a i tak muszę kręcić nawet ponad 3 sekundy zanim ruszy. W tym czasie często mrugnie błędem skyhook który od razu znika. Mam wymienione wszystkie świece oraz przekaźnik a mimo to dalej ciężko to idzie. Pamiętam moją Lybrę z 2.4JTD to tak nie było, nie wspominając o Alfie z 2.4JTDm.
Na ciepłym wszystko jest ok.
Jak to u was wygląda?
Re: Thesis 2.4 JTD - ciężkie odpalanie
Hm, bez problemu... A jak akumulator?
- bartek wroclaw
- Imię: ???
Zima zawsze jest tragiczna ... Auto jest twarde jak beton i dziwnie odpala ,,, Ale odpala
Ten typ tak ma .....
THESIS 03' 2.4 JTD EMBLEMA 150 kucyków + CHiP
DMD>>>DieselMusiDymić
JEST DYM >>> JEST MOC
Tel.662035652
Myjnia Stary Browar Zakrzów . Zapraszam
Tel.662035652
Zdrowiutki. Nawet obaczachor pisze:Hm, bez problemu... A jak akumulator?
Nie do końcabartek wroclaw pisze:Zima zawsze jest tragiczna ... Auto jest twarde jak beton i dziwnie odpala ,,, Ale odpala
No ja nie mam problemów, a mam 2.4jtd. Z tym, że moja rzadko kiedy nocuje poza garażem , ale jak nicuje to bezproblemowo odpala.
Mój garaż niestety taki rzędowy, więc w nim zimno jak na dworze.jjash pisze:No ja nie mam problemów, a mam 2.4jtd. Z tym, że moja rzadko kiedy nocuje poza garażem , ale jak nicuje to bezproblemowo odpala.
Jeszcze odpowiadając na PW od LUKIego:
Na kompie nie ma błędów, poza doładowaniem które co jakoś czas tam się pokazuje. Co ciekawe mimo że miga mi kontrolka SkyHook na sekundę, to na kompie błąd się nie zapisuje. Łożyska na rolkach mam ok, przed zimą zmieniane razem z całym paskiem i wszystkim co się na nim rusza. I chyba tak jak mówisz oleję to. Bo nie wiem co innego może być jeszcze :/
Odpala ciężko ale zawsze całe szczęście
Dzięki wszystkim za odp!
Skyhook też mi raz na jakiś czas miga przy odpalaniu po mroźnej nocy, ale to tylko sekunda i znika, również bez zapisu w błędach.
- bartek wroclaw
- Imię: ???
U mnie błąd się też nie pokazuje .... Ale auto robi się twarde ! I to na postoju ....
Tel.662035652
Tel.662035652
Podejrzyj ciśnienie paliwa na szynie CR podczas odpalania, czy osiąga 300 bar.
Nowy komputer nie pomógł? :/bartek wroclaw pisze:U mnie błąd się też nie pokazuje .... Ale auto robi się twarde ! I to na postoju ....
U mnie nie ma takich objawów, mimo że miga ten błąd, to jest mięciutki jak zdrowe młode piersi
Tak też zrobię w najbliższym czasie. Tego nie sprawdzałem. Dzięki za sugestię.volf pisze:Podejrzyj ciśnienie paliwa na szynie CR podczas odpalania, czy osiąga 300 bar.
w 2.4 175-185 hp problem porannego odpalania wystepuje w prawie kazdym modelu w 150 nie mam do dyspozycji oba motory i 175 po nocy sie krztusi i potrafi zgasnac a 150 odpala po 3 tyg stania na dotyk podejrzewam ze problemem nie sa tutaj podzespoly bo sa sprawe a klapy wirowe bo wiem ze po ich usunieciu problem znikal,
- Duch-Dziadka
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem???
Giulietta Veloce 2016r
- LUKIThesis
U mnie w mojej 2,4 jtd 175KM kapała pompa paliwa ale auto kręciło i odpalało zawsze i miałem wrażenie że bez zmian jak była szczelna ale się myliłem teraz jak wymienili mi pompę paliwa auto szybciej odpala ale zobaczymy jak będzie dalej.
Powiem Ci że mamy 3 te samochody w rodzinie i każdy ma ten sam problem. Mój ma najsłabszy akumulator bo 85Ah czy coś takiego, 100Ah o sekunde skraca rozruch ale bez rewelacji, 3 sekundy musi pokręcić... U mnie ponadto wyskakuje błąd od przekaźnika świec to i nieraz 5 sekund pokręci. Ale w Kappie 2.4 JTD nigdy nie grzałem świec, wskakiwałem jak do benzyniaka i od kopa odpalał. A ten to jak stary rzęch aż wstyd. Jak ciepły jest to na szczęście dobrze pali. Może po prostu ktoś się przyzwyczaił do starego JTD który od strzała odpalał a teraz troche inaczej to działa i dlatego takie wrażenie?
Miałem w AR 166 2.4 jtd 140 km i tez jak mocno zimno to dwa grzania i dopiero zaskoczył ciężko , thesis wydaje się być nieco lepszy 2.4 jtd 150 km ale też jak rasowy koń nie pali , choć nie narzekam nie ma jakiegoś długiego kręcenia , jednak nowy rozrusznik + nowy aku 100AH robi swoje , generalnie silnik z thesia jak zima to chodzi cichutko w alfie jak ruszyłem w mrozie to jakby się stado młotków tłukło
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
