Regeneracja wtryskiwaczy benzynowych
: 03 kwie 2013, 8:32
autor: Bichoń
Chciałem wczoraj wymienić listwę paliową z wtryskiwaczami, bo podejrzewam jeden z moich wtryskiwaczy o powodowanie problemów w pewnych specyficznych warunkach.
Udało mi się kupić całą listwę z wtryskiwaczami z kappy - rozbitka, nie używana od jakiś 3 lat. I po podłączeniu żaden z wtryskiwaczy się nie otwiera. Mechanicy powiedzieli, że są "zawieszone".
Poradzili potrzymać kilka dni w nafcie, potem potraktować 12 [V] i nasłuchiwać czy się otwierają.
Myślicie, że da się takie wtryskiwacze przywrócić jeszcze do życia?
Jak duży prąd może brać wtryskiwacz? Mogę wykorzystać zasilacz 0,5 [A], czy trzeba większe źródło (np. akumulator)?
Re: Regeneracja wtryskiwaczy benzynowych
: 03 kwie 2013, 14:24
autor: marceli
Ja jakiś czas temu zmienialem listwe która leżała ok dwa lata,po założeniu kappa ledwo odpalila
I chodziła na dwa chyba potem trzy aż w końcu jeden wtrysk był najbardziej zastany
i nie chciał puścić.
Dolałem specyfiku do czyszczenia wtryskow i odpuscilo po paru km.
Możesz zalać nafta cośtam pomoże na pewno.
Co do uruchomienia ich"na zewnątrz" to nie wiem,nie próbowałem.
: 03 kwie 2013, 15:36
autor: regaciarz
na baterii od wkrętarki bosh 12v 1,5Ah cykają bez problemu
: 03 kwie 2013, 16:08
autor: topcio
Ja kiedyś podłączałem normalnie pod aku i przeżyły.
: 03 kwie 2013, 16:23
autor: stabraf
ino cza "cykać" nimi, a nie trzymać długo bo się sfajcom
: 03 kwie 2013, 16:35
autor: topcio
No przecie
: 03 kwie 2013, 19:28
autor: emil504
Kiedyś widziałem taki patent zrobiony z przerywacza do kierunków połączony przez akumulator do wtrysków. A mianowicie koleś podłączył ten przerywacz do kierunków do akumulatora i prąd puścił na wtryskiwacze benzyny. A wszystko było zanurzone w ropce która od pracy wtrysków się nagrzewała ( machina ale czyszczarka do wtrysków magnetii marelli
). Takie ustrojstwo zostawiał na dobę i sobie działało. Jaki efekt czyszczenia - nie wiem, bo nie pytałem , ale podobno wtryskiwacze ożyły. To tak prawie darmowy wynalazek. Zawsze możesz oddać do czyszczenia ultradźwiękami i potem jakimś preparatem. Przy okazji zobaczysz jak dają mgiełkę i czy nie są do wyrzucenia.
W Lublinie niedaleko topcio1 koleś czyści za dwie dyszki od sztuki. Jak w Wieliczce, nie wiem, ale pewnie porównywalnie.Ja kiedyś czyściłem tak : potrzeba dwóch osób i zgrzewki browaru. Do tego strzykawka i preparat do czyszczenia przepustnic. Akumulator i dwa przewody. Mały wężyk do połączenia wtryskiwacza i strzykawki napełnionej preparatem. Jedna osoba stawia nacisk na strzykawce, a dr
uga traktuje 12 V wtryskiwacz. Efekt i co się stanie dalej sam zobaczysz. I pamiętaj, tak jak pisał stabraf , cykaj wtryskiwaczem.
: 03 kwie 2013, 22:17
autor: adamM20
emil504 pisze:Kiedys widziałem taki patent zrobiony z przerywacza do kierunków połączony przez akumulator do wtrysków. A mianowicie koleś podłączył ten przerywacz do kierunków do akumulatora i prąd puścił na wtryskiwacze benzyny. A wszystko było zanurzone w ropce która od pracy wtrysków sie nagrzewała ( machina ale czyszczarka do wtrysków magnetii marelli
). Takie ustrojstwo zostawiał na dobę i sobie działało. Jaki efekt czyszczenia nie wiem bo nie pytałem , ale podobno wtryskiwacze ożyły. To tak prawie darmowy wynalazek. Zawsze możesz oddać do czyszczenia ultradźwiękami i potem jakimś preparatem. Przy okazji zobaczysz jak daja mgiełkę i czy nie są do wyrzucenia. W lublinie niedaleko topcio1 koles czyści za dwie dyszki od sztuki. Jak w wieliczce nie wiem ale pewnie porównywalnie.Ja kiedyś czyściłem tak : potrzeba dwóch osób i zgrzewki browaru. Do tego strzykawka i preparat do czyszczenia przepustnic. Akumulator i dwa przewody. Mały wężyk do połączenia wtryskiwacza i strzykawki napełnionej preparatem. Jedna osoba stawia nacisk na strzykawce, a dróga traktuje 12 V wtryskiwacz. Efekt i co sie stanie dalej sam zobaczysz. I pamiętaj tak jak pisał stabraf , cykaj wtryskiwaczem.
.... moczenie wtryskiwaczy w nafcie w sześciostopniowej skali ocen to najwyżej dwa z plusem, ultradźwięki 5 z plusem ale Twój sposób tak na wyczucie to conajmniej 4 z plusem
Muszę to wypróbować, wykorzystam do tego żone więc cały browar będzie mój.
Jakiego preparatu do przepustnic używałeś?
: 04 kwie 2013, 7:11
autor: Bichoń
Właśnie, jaki preparat do przepustnic? Taki w sprayu?
: 04 kwie 2013, 22:42
autor: emil504
Tak w sprayu. Firma to valvoline .
: 07 kwie 2013, 11:57
autor: Bichoń
Wtryskiwacze przeleżały kilka dni w nafcie i przy defibrylacji napięciem 12V ładnie cykają. Czy to znaczy, że już są OK?
: 07 kwie 2013, 12:01
autor: topcio
Sprawdź jeszcze jak podają paliwo - mgiełka
- czy wytrysk
