Phedra - naprawa pilota
: 01 kwie 2013, 11:34
autor: Dr.Kuzmicki Waclaw
Hallo. Jestem posiadaczem Lancia Phedra Emblema. Przez uzywanie wytarly sie przyciski pilota.Przez ebay kupilem we Wloszech nowa obudowe z newyfrazowanym kluczem.Plytke z elektronika mozno latwo przelozyc ale jak wymienic mechaniczny klucz?W czesci klucza przy obudowie jest maly nit.Czy mozno go wyjac i przelozyc do nowej obudowy?
Re: Phedra - naprawa pilota
: 28 lis 2013, 23:17
autor: damczek
Miałem ten sam problem, kluczyk był tak powycierany że można było spokojnie zobaczyć co jest w środku.... taaakie dziury:)
Kupiłem na allegro całą obudowę tyle że nie mieli do Phedry tylko do Peugeota 807 ale pasowała bez problemu. I tak jak mówisz elektronikę przełożysz a w grocie jest taki malutki bolec który trzeba wybić i na miejsce tego niewyfrezowanego włożyć ten oryginalny.
: 16 lut 2014, 23:43
autor: arecky
A sama baterie wymienia sie w pilocie bez problemu ?Probowal ktos ?
: 21 lut 2014, 15:18
autor: damczek
Bateria jest na płytce także nie ma problemu z wymianą
: 07 sie 2016, 10:07
autor: arecky
I co wymienial ktos taka obudowe od 807 ?
Pasuje ?
Duzo jest z tym roboty ?
: 07 sie 2016, 10:10
autor: pääkäyttäjä
To są te same klucze. Tylko trzeba wymienić nakładkę z logo. Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo przenieść grot z jednego do drugiego.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
: 07 sie 2016, 10:15
autor: arecky
Takie cus powinno mi podpasowac tak ?
: 07 sie 2016, 12:01
autor: pääkäyttäjä
Oryginalny masz taki sam? Ja myślałem o tym:
: 07 sie 2016, 12:14
autor: arecky
Ja mam taki kluczyk:
Otwieranie czyli ten dolny przycisk wgniotl sie od pazurka(tipsa)mojej malzonki
: 20 maja 2017, 19:16
autor: kubaiada
Ja ostatnio wymieniałem scyzoryk zamiana trwała 10 min w 2 kluczykach
Na zdjęciu masz widoczny ten bolec do wypchania
: 20 maja 2017, 19:28
autor: kubaiada
kubaiada pisze:Ja ostatnio wymieniałem scyzoryk zamiana trwała 10 min w 2 kluczykach
[IMG]
//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... f15666.jpg[/IMG]
