Witam serdecznie Forumowiczów,
Dziś (temperatura -10 stopni)podczas próby ruszenia pojawił się problem moją Lancia Musa (rocznik 2004, diesel, kupiona niedawno.). Na pulpicie zaświeciła się kontrolka HILL Holder Failure, a w skrzynie biegów działały tylko dwa biegi: pierwszy i drugi. Reszta biegów była zablokowana. Czy u kogoś coś takiego się zdarzało? ma ktoś na to rozwiązanie?
Z góry dziękuję za odpowiedź:)
Musa - zablokowana skrzynia biegów/kontrolka HILL HOLDER
- Imię: Kasia
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 12:21 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Musa - zablokowana skrzynia biegów/kontrolka HILL HOLDER
Doktor Google mówi że problemem mogą być czujniki pod pedałem hamulca lub sprzęgła.Lub też:
- niskie napięcie akumulatora (zapaliło się w czasie jazdy czy przy uruchomieniu?)
- problem na styku czujnik-wiązka
- awaria czujnika
- zużycie paska magnetycznego na piaście
- awaria czujnika
A doświadczenie mówi, że bym obstawiał właśnie tan czujnik pod pedałem hamulca. Ten czujnik jest dostępny w Alfa/Fiat/Lancia tak więc na szrocie 20zł i temat z głowy.
On jest 2 częściowy.
1. Odpowiada za światła tylne
2. za przekazanie info do skrzyni, że hamujesz...
Zapraszam do sklepiku!
- Imię: Kasia
Dziękuję za wskazówki.
Problem jest uciążliwy.
Teraz z każdym uruchomieniem samochodu blokują się biegi. Nawet już nie wyświetla się awaria hill holder. Albo działają 1 i 2, albo 3, 4. Wszystko "puszcza" dopiero po rozruszaniu samochodu tak mniej więcej po 10 km.
Zobaczę na ten czujnik:)
Dziś u mnie w delcie mogłem wbić 3 lub 4. Pochodził 15 min i puściło. Ktoś coś pomoże?
