Lybra - kłopot z radiem (przyciski na kierownicy i "MODE")
: 24 lut 2013, 19:08
autor: horod
Witam.Mam problem z radiem bez navi.Otóż,nagle przestał działać przycisk "MODE" oraz wszystkie przyciski na kierownicy.Odtwarzacz nie przyjmuje kasety.Zmieniarka działa,uzbraja się przy każdym włączeniu radia(czyli tak,jak powinno być)Pozostałe funkcje,wraz z tunerem działają poprawnie.Ktoś na forum pisał,o braku przejścia na ścieżce płytki z przyciskami.W moim przypadku jednak,tezę tę obala awaria jednocześnie w kierownicy i w radiu .Czy ktoś z was ma jakiś pomysł,jak temu zaradzić?Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Lybra - kłopot z radiem (przyciski na kierownicy i "MODE
: 17 mar 2013, 14:47
autor: lancia1.9jtdmuł
Dzień dobry,
U mnie podobny problem przyciski na kierownicy przestały nagle działać.
Jakiś tydzień temu odzyskały "sprawność" na jakąś godzinę.... Do momentu aż nie użyłem przycisków znajdujących się na konsol środkowej radia. Od tego czasu brak reakcji radia na próby przyciszenia/podgłoszenia/mute, oraz mode/scan+/scan-.
Naprawa sposobami siłowymi nie pomaga
. Myslałem o zdjęciu obudowy air baga z kierownicy - może brak styku, nie wiem zanim rozbiorę wolałbym uzyskać jakieś konkrety które mogły spowodować awarię.
Porszę o ewentualne porady / opinie.
: 14 kwie 2013, 10:52
Dziękuje forumowiczą za szybką i fachową pomoc. PRZYCISKI NA KIEROWNICY JUŻ DZIAŁAJĄ naprawiły się same.
: 18 paź 2013, 23:57
autor: grzestel
Jeżeli połączenie między radiem a przyciskami jest OK to najczęściej winne są mikro-switche, po prostu się wyrabiają. Trzeba zdemontować airbag wyjąć manetki, zdjąć plastikowe przyciski i wylutować stare, wlutować nowe.
