Oleje syntetyczne i mineralne - migracja
- momo1234/momo11
- Skype: adrian.molasy3
Siemka, niestety mam w aucie zaleny olej mineralny. Chciałbym go zmienić na półsyntetyk(przebieg ok150k) Bawić się w takie coś, czy lepiej zostawić mineralny.? Jakie mogą być konsekwencje zmiany.?
- Nat
Re: Oleje syntetyczne i mineralne - migracja
To zależy od tego, jak długo auto jeździło na mineralu. I ile nagaru się uzbierało przez ten czas w silniku. Olej mineralny jest gęstszy od półsyntetyka. Rzadszy półsyntetyk może wypłukać dotychczasowy nagar i silnik się rozszczelni. W efekcie - będziesz zostawiał plamy oleju + wieczne dolewki.
Generalnie nie polecam takiej zmiany, jeśli nie masz pewności, że nalanie minerala było krótkotrwałym incydentem. Pożądany kierunek zmian to z oleju rzadszego na gęstszy. A więc, jeśli w ogóle zmieniać, to z syntetyk na pólsyntetyk, albo z półsyntetyka na mineral.
Jaką masz motywację dla takiej zmiany?
Ja jestem ogólnie ciekaw jakie są konsekwencje / zasady itp. takich migracji.
- momo1234/momo11
@Nat.
Hmm, wydaje mi się, że jazda na mineralnym nie jest zbyt dobrym pomysłem...
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Wszystko zależy od stanu silnika. Problemem mogą być wycieki i zwiększone zużycie oleju. Plusem zaś łatwiejszy rozruch i lepsze smarowanie podczas mrozów.
Ja u siebie w Dedrze 1.6i zrobiłem taką podmiankę przy 160tys. póki co nic niepokojącego nie zaobserwowałem. Przy -20 nie ma problemu z odpalaniem, wcześniej rozrusznik mocno się męczył przez te kilka pierwszych obrotów.
- Nat
Dlaczego?momo1234/momo11 pisze:@Nat.
Przyznam szczerze, że sam stosuję wszystkie trzy rodzaje oleju.
W czterdziestoletnim aucie o nieznanej olejowej przeszłości - oczywiście mineral.
W 25 letniej integralce - pelen syntetyk w wersji racing nie cieknie w ogóle, a bierze jedynie śladowe ilości.
Z kolei w Y i Lybrze leję pólsyntetyk.
Każdy olej jest dla ludzi (a raczej: dla silników
Nie wiem jakim autem jeździsz, ale wydaje mi się, że zyski z przejścia na półsyntetyk mogą być mniejsze od ryzyka z tym związanego.
A dlaczego na syntetyku ma się więcej pocić niż na mineralnym?
- Nat
Jeśli auto ma silnik sfatygowany, to im rzadszy olej, tym łatwiej przenika przez powstałe nieszczelności.
Fizyka
Jeszcze jedna sprawa - jeśli kochacie swoje Lancie - nie kupujcie markowych olejów z niewiadomych, tańszych, źródeł. Oleje podrabia się na niesamowitą skalę i lepiej wlać sprawdzony olej gorszej marki niż nieznaną ciecz w pięknej butli renomowanej firmy. Albo lepiej zapłacić drożej za ten olej renomowany, ale z pewnego źródła.
Fizyka
- Imię: Krzysiek
Sam tego doświadczyłem w UNO 1.0
Silnik zalewany był 10W40...
Za czasów posiadania Unoka baardzo patrzyłem na ceny wszystkiego. Było w promocji 15W40 więc kupiłem, wymieniłem... Jak mi nie chciała "Baśka" odpalać w zimę to przy następnej wymianie powróciłem do 10W40... I wtedy "Baśka" zaczęła znaczyć teren...
Tylko co to znaczy pewne źródło... sklepik firmowy przy rafinerii??
Teoretycznie może. Powody są dwa syntetyk jest rzadszy od mineralnego. Do tego mineralny po dłuższym użytkowaniu zostawia w silniku brzydki gęsty oleisty osad, który syntetyk wypłukuje. Ale ja tam się tych teorii nie trzymam. Jak coś kupuje a jeździło na mineralnym to go spuszczam zalewam półsyntetykiem robie jakieś 500 km. Spuszczam i zalewam ponownie półsyntetykiem bądz syntetykiem.Alan pisze:A dlaczego na syntetyku ma się więcej pocić niż na mineralnym?
W Y przy przebiegu około 170 000 zalałem półsyntetykiem, zrobiłem 15 000 i ubyło może 100 ml.
Peugeot 206 cc
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Takie,że silnik będzie chodził na takim jaki zaleca producent 10W40.momo1234/momo11 pisze:Siemka, niestety mam w aucie zaleny olej mineralny. Chciałbym go zmienić na półsyntetyk(przebieg ok150k) Bawić się w takie coś, czy lepiej zostawić mineralny.? Jakie mogą być konsekwencje zmiany.?
Wlej i nie stresuj się,jak mają być wycieki na zewnątrz to i na mineralnym je zauważysz.
Ludzie, znowu powielacie wieści dziwnej treści nieaktualne od 20 lat. Wypłukanie nagarów. Jakich nagarów? Nagary to robiły się na LUXie albo Selektolu. Obecne oleje mineralne, także 15W-40 mają nie mniej dodatków myjących jak inne.
Olej rzadszy-gęstszy: olej 15W-40 ma w temperaturze roboczej podobną "rzadkość" jak 10W-40, 5W-40, 0W-40. Na zimno lepkość jest inna. Tylko na zimno.
Zasada jest jedna - należy lać do silnika olej taki (w kwestii lepkości i minimalnych norm jakościowych) jaki przewidział producent silnika i do końca życia silnika. Niezależnie od przebiegu i tego, co było w silniku wcześniej.
Robię tak w każdym moim aucie i jakoś nigdy silnik nie wybuchł.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jeśli rozmawiamy to Twojej 20VT to nawet się nie zastanawiaj tylko wywalaj ten minerał i lej 10w40 lub lub 50.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Howghtopcio1 pisze:Jeśli rozmawiamy to Twojej 20VT to nawet się nie zastanawiaj tylko wywalaj ten minerał i lej 10w40 lub lub 50.
I obserwuj gościa
<<<- klik
Do mnie temat mniejszych lub większych przecieków w silniku ze względu na olej kompletnie nie przemawia. Albo silnik jest szczelny albo nie.
