Thesis 2,4 JTD - komunikat o wodzie w filtrze paliwa
- Biedrona
- Imię: Marek
Wymiana fitrow w tym oleju,komunikat o wodzie w filtrze
Problem z zapalaniem długo trzeba było kręcić
Po wymianie filtra dopala ok
Tydzień i problem sie ponawiaja komunikat o wodzie i słabo z odpalaniem
Co może być tego przyczyna?
paliwo?
paliwo?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 13:51 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem tytuł /Polej/
Lacia Thesis 2,4JTD
Re: Thesis 2,4 jtd 150koni
A na jakiej stacji tankujesz? Ja tamkuje jedynie na shell-u i tylko V-power diesel i nigdy nie miałem takich historii .
Pamiętaj że sama wymiana filtra nie pomoże na długo bo masz jeszcze ropę w baku z tej felernej stacji. Kup w serwisie preparat do układów wtryskowych do diesla i dodaj do ropy przy pełnym tankowaniu.
Ps
Jestem obecnie w Pucku może uda się spotkać?
Ps
... to niestety może być paliwo, albo woda, które w postaci drobnych kryształków wody osadza się w filtrze albo parafiny (okres zimy) lub też jakieś osady nawet bilogiczne (mało prawdopodobne ale możliwe), które dostały się ze zbiornika stacji benzynowej. Jeśli możesz to zrób zdjęcie wyciągniętego filtra. Jeśli to osady ze zbiornika stacji benzynowej to niestety czeka Ciebie czyszczenie zbiornika paliwa.....
Nie straszny aż tak kolegi, specyfik z serwisu czyni cuda, przetestowałem go na Volvo, które tankowało na Orlenie i zamarzło doszczętnie, po dodaniu ale co prawda połowy flakonika na jedynie 15 l ropy oczyściło zbiornik i problem zniknął. Wiadomym jest że do kolejnych tankowań na Orlenie trzeba było robić mieszankę.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 14:52 przez LUKI82, łącznie zmieniany 1 raz.
.... to absolutnie nie kwestia straszenia tylko wyartykułowanie wszystkich możliwości. Cudowne specyfiki czyli alkohol jako panaceum na wodę a depresatory na parafinę pomagają, pamiętać tylko trzeba aby dobrze zadziałały potrzebny jest ciepły garaż bo alkohol nie rozpuści kryształków lodu a depresator parafiny. Gorzej jeśli dystrybutor zaciągnął coś ze zbiornika co jak pisałem rzadko się zdarza ale niestety były już takie przypadki. Wlewanie specyfików podczas tankowania to niepotrzebny wydatek ponieważ 99% paliw na stacjach "sieciowych" to pewny jakościowo produkt adekwatny w części swych parametrów do pory roku.LUKI82 pisze:Nie straszny aż tak kolegi, specyfik z serwisu czyni cuda, przetestować go na volvo które tankowało na orleanie i zamarzło doszczętnie, po dodaniu ale co prawda połowy flakonika na jedynie 15 l ropy oczyściło zbiornik i problem zniknął. Wiadomym jest że do kolejnych tankowań na orleanie trzeba było robić mieszankę.
adamM20 pisze:.... to absolutnie nie kwestia straszenia tylko wyartykułowanie wszystkich możliwości. Cudowne specyfiki czyli alkohol jako panaceum na wodę a depresatory na parafinę pomagają, pamiętać tylko trzeba aby dobrze zadziałały potrzebny jest ciepły garaż bo alkohol nie rozpuści kryształków lodu a depresator parafiny. Gorzej jeśli dystrybutor zaciągnął coś ze zbiornika co jak pisałem rzadko się zdarza ale niestety były już takie przypadki. Wlewanie specyfików podczas tankowania to niepotrzebny wydatek ponieważ 99% paliw na stacjach "sieciowych" to pewny jakościowo produkt adekwatny w części swych parametrów do pory roku.LUKI82 pisze:Nie straszny aż tak kolegi, specyfik z serwisu czyni cuda, przetestować go na volvo które tankowało na orleanie i zamarzło doszczętnie, po dodaniu ale co prawda połowy flakonika na jedynie 15 l ropy oczyściło zbiornik i problem zniknął. Wiadomym jest że do kolejnych tankowań na orleanie trzeba było robić mieszankę.
niestety nie do pory roku a do ceny
