Lybra - tylna wycieraczka nie daje za wygraną
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Wymienilem pióro w tylnej wycieraczce na nowe, ale nadal nie zbiera prawidłowo. Jakby nie styka całą powieRZchnią. Czy ktos ma jakis patent na ta dolegliwosc?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 22:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia i pisownia!!!
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Re: Lybra - tylna wycieraczka nie daje za wygraną
Kupić oryginalną za dwie stówy albo dalej rzeźbić z wymianą pióra - do skutku.krzysiek.ge pisze:Witam,
Ja się poddałem, zbierać zbiera ale do ideału trochę brakuje.
na allegro są zamienniki np. champion, ale o efekcie będę mógł napisać po nowym roku
Była:
Lybra 2.4JTD Intensa '03
- Imię: Krzysiek
Champion daje radę. Sam mam. Może tylko gdzieś na samym środku zostawia 2 cm smugi, ale generalnie tylną szybę ładnie czyści.szatan pisze:na allegro są zamienniki np. champion, ale o efekcie będę mógł napisać po nowym roku
ja kupiłem samo pióro 60cm za 7zł, skróciłem nożyczkami na wymiar poprzedniego i efekt jest bardziej niż zadowalający (czasem zostawia u góry smugę szerokości 0,5cm co jest praktycznie niezauważalne) ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Przednie kupowałem oryginały a tył zrobiłem tak jak napisał tigerr myślę że to kwestia zakupienia dobrej gumki.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
W sumie też kupiłem nową markowa gumę ale i tak szału nie ma. Problem tkwi w docisku ramienia do szyby.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Najlepiej zostawić oryginalne ramię i wymieniamy samą gumkę - wtedy może być tak że będzie wszystko ładnie zbierało, ale jak coś tylko podegniemy/odegniemy w czasie demontażu/montażu gumki to leżymy.
Można z nieoryginalnymi wycieraczkami próbować - ale to jest różnie - można próbować doginać ramkę wycieraczki.
Ja tak miałem nie w Lycynie (Kappa nie ma z tyłu wycieraczki), ale w innej marce i kombinowałem z podginaniem nioeryginalnych ramek - po kilku poprawkach zbierała lepiej niż oryginał.
- Imię: wolffstajn
ja założyłem ramie i pióro od seicento -pasuje idealnie koszt 25zł.
