Mam kolejne pytanko:)
Aby zwiększyć moc mojej Lanci z silnikiem 1.1 SPI (fiat) postanowiłem zmienić głowicę i wałek.
Czy głowica z silnika 1.2 60km będzie pasować do mojego i czy wałek z 1.2 Mpi (tzw. 866) też podejdzie do tych modyfikacji?
Wyczytałem na forum Punto że można tak zrobić ale tam zmieniają całą górę od 1.2 75km z wtryskami, okablowaniem itp., a mnie interesuje tylko głowica z silnika 1.2 60 (podobno takie same).
I wałek ten 866 ale nie wiem czy to podejdzie na zasadzie wyciągam stare wkładam nowe?
Proszę o pomoc jak ktoś się oriętuje. Z góry dzięki
Y 1.1 - jaka głowica i wałek?
- dariuszek_tryb
- Imię: Dariuszek
Re: Y 1.1 - jaka głowica i wałek?
Z racji tego, że miałem wcześniej taki silnik w SC to się wypowiem. Głowice 1.1 SPI i 1.2SPI 60 są identyczne, więc jeżeli nie chcesz zmieniać wtrysku na MPI to po prostu kup wałek 866 i będzie OK. Jednak taka zmiana niewiele da. Najlepiej zmienić na 1.2MPI 75, częsci są tanie, a różnica w mocy już odczuwalna. Wiązka nie wymaga wielkich przeróbek, z tego co pamiętam wystarczy kabel rozdzielić na 4 wtryski, chociaż nie wiem czy w Lancii nie będzie jakiejś różnicy. (mpi w 1.2 to i tak jest full group).
