Y - amortyzator stuka, ale czemu?
Post autor: Nat » 30 lis 2012, 13:40
Lancia Y 1996 silnik 1,2 8V.
Wyłącznie podczas manewrów (czyli przy bardzo niskiej prędkości) przy maksymalnym skręcie kół w prawo stuka w okolicach prawego amortyzatora. Jest to jeden, bardzo wyraźny i głośny stuk. Ewidentnie z amortyzatora - jeżdżąc z otwartą maską i dotykając amortyzator od góry ręką, czuje się to "puk". Jeśli wrzuci się wsteczny i cofnie - stuk się powtarza - ale też tylko raz. I tak "po razie" w każda stronę.
Myślałem, że łożysko, ale wymieniona cała poduszka, a efekt ten sam.
Szarpaki nic nie wykazały - pomimo skręconych kół - na szarpakach cisza.
Przeguby są OK.
Wszystkie śruby dokręcone.
Poszukuję dobrych pomysłów, co tam się może dziać...
Re: Y (zapewne i inne modele Lancii) amorek stuka, ale czemu
Post autor: Rafako » 30 lis 2012, 16:09
Nat pisze:Lancia Y 1996 silnik 1,2 8V.
Przeguby są OK.
Szarpaki czy schocktester :?: (szarpaki służą do kontroli luzów w zawieszeniu i szarpią nim wzdłużnie, schocktester służy do kontroli stanu amortyzatorów i przekazuje na koło drgania góra-dół) :?:
Pomysły:
uszkodzone górne mocowanie amortyzatora :?:
luz na dolnym mocowaniu amortyzatora (niedokręcona lub wyrobiona śruba) :?:
uszkodzony odbój amortyzatora :?:
uszkodzone ("przekoszone") tłoczysko amortyzatora :?:
Serdecznie pozdrawiam.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 30 lis 2012, 16:13
Stuknięcie powstaje przy skręcaniu kół czy jest raczej efektem toczenia się auta?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
dunin
Re: Y - amortyzator stuka, ale czemu?
Post autor: dunin » 23 lut 2013, 18:36
albo źle zmontowane górne mocowanie, albo pęknięte tłoczysko. sprawdzałeś amortyzatory, czy nie sa wylane i czy tłumienie w porzadku?
Druga sprawa, podnieś auto i poszarp kołem góra-dół i lewo-prawo
Trzecia sprawa, pęknięta sprężyna
ja bym stawiał na 3
