Thesis - czujnik przechylenia samochodu
: 12 lis 2012, 18:08
autor: czachor
Czy ktoś wie, gdzie jest umiejscowiony czujnik przechylenia samochodu? Mam alarm i ten czujnik powoduje fałszywe alarmy, prawdopodobnie jest niesprawny.
Re: Thesis - czujnik przechylenia samochodu
: 12 lis 2012, 21:01
autor: bartek wroclaw
czachor pisze:Czy ktoś wie, gdzie jest umiejscowiony czujnik przechylenia samochodu? Mam alarm i ten czujnik powoduje fałszywe alarmy, prawdopodobnie jest niesprawny.
Może to pomoże :)
: 14 lis 2012, 14:25
autor: czachor
Dzięki. Myślisz, że tam jest też ten czujnik? Dzięki, myślałem, że tam jest tylko centralka (na zasadzie obsługi systemu) + syrena.
: 24 kwie 2013, 10:13
autor: czachor
Odświeżam...
Czujnik jest umocowany w tylnym zderzaku od wewnątrz.
Na początku stycznia wydawało się, że problem został rozwiązany. Teraz znowu alarm włącza się wywołany tym ustrojstwem. Z moich obserwacji wynika, że włącza się, jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa niż ok. 10 stopni C. Dziwne, ale przy okazji zmian pogodowych w ostatnim miesiącu coś takiego mi wyszło i to by się też zgadzało mniej więcej z momentem, kiedy alarm przestał się włączać. Pozostaje chyba tylko wymiana tego elementu na nowy.
: 04 lip 2013, 16:43
autor: czachor
Wie ktoś może, gdzie mozna znaleźc jakiś schemat uwzględniający ten czujnik? Czyli najlepiej schemat instalacji alarmowej? ePER tego nie uwzględnia... chyba.
: 04 lip 2013, 22:14
autor: LUKI82
A w eLearn patrzyłeś? Tam powinno coś być ale skąd masz info i pewność że czujnik przechyłu jest właśnie tam?
