Kappa - doświetlanie zakrętów
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Pomysł stary, ale czasem takie rozwiązanie jest przydatne. Przedstawiam schemat mojego autorstwa- prosty do bólu Dość prymitywny w związku z wykorzystaniem sygnału z kierunkowskazów. Jak wiadomo, nie będzie to perfekcyjne doświetlenie w związku z konstrukcją halogenu, ale pobocze doświetli.
Przede wszystkim odcinamy przewody prądowe od halogenów, przylutowujemy diody prostownicze zgodnie z polaryzacją. Diody muszą być z tych większych. Myślę, że 10A wystarczy.
Podłączamy wg schematu. Przewody sterujące od kierunkowskazów możemy wziąć z IGE. Konektor B.
Tyle teoria Trzeba jeszcze sprawdzić w praktyce...
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - doświetlanie zakrętów
To bedzie mrugało razem z kierunkami...a co z doświetlaniem zakrętów, gdzie kierunku nie używamy ?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- paśny
- Imię: Piotr
Andrzej, te przekaźniki wyglądają jak by były niezależne od przekaźników od kierunków. Ja obstawiam, że to będzie świeciło tak długo jak wajcha od kierunków będzie w pozycji "lewo" lub "prawo".
Viva la macchina
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
fuucktycznie sorry.paśny pisze:Andrzej, te przekaźniki wyglądają jak by były niezależne od przekaźników od kierunków. Ja obstawiam, że to będzie świeciło tak długo jak wajcha od kierunków będzie w pozycji "lewo" lub "prawo".
A co z doświetlaniem zakrętów...
A ja obstawiam, że to będzie świeciło tak długo jak długo się upierdliwy diagnosta na badaniu okresowym nie trafipaśny pisze: (...) Ja obstawiam, że to będzie świeciło tak długo jak wajcha od kierunków będzie w pozycji "lewo" lub "prawo".
Serdecznie pozdrawiam.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
To sobie przed przeglądem wyciągnę bezpiecznik Dlatego napisałem że prymitywne, działa dopóki wajcha jest w górze lub dole. Z doświetlaniem zakrętów bez kierunku to można zamontować styk na maglownicy(najprościej), który zewrze po np. połowie obrotu kierownicy. Na kierownicy raczej bym nic nie montował, ewentualnie na kolumnie, ale tu trzeba by pokombinować.Rafako pisze:A ja obstawiam, że to będzie świeciło tak długo jak długo się upierdliwy diagnosta na badaniu okresowym nie trafipaśny pisze: (...) Ja obstawiam, że to będzie świeciło tak długo jak wajcha od kierunków będzie w pozycji "lewo" lub "prawo".
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Oj Olek...zawsze można se pstrycek zamoncić i klikać raz w roku przed i po badaniu
