Kappa - zasilanie 12V w bagażniku
: 08 cze 2006, 12:09
autor: dellti
Bardzo przydałoby mi się gniazdo stałego, czyli niezależnego od pozycji stacyjki, zasliania 12V w bagażniku. Mam pytanie do bardziej zorientowanych w instalacji elektrycznej Kappy forumowiczów - czy gdzieś w okolicach bagażnika jest możliwość podpięcia się pod takie zasilanie, tak aby nie przeciążyć instalacji i nie spowodować pojawiania się błędów komputera? Byłoby to szybsze i łatwiejsze niż ciągnięcie kabla bezpośrednio od akumulatora. Dodam tylko, ze w mojej kappie była kiedyś w bagażniku centralka fabrycznej nawigacji. Z góry dzięki za sugestie.
: 08 cze 2006, 13:42
autor: Prezes
Jest sały prąd przy przekaznikach po prawej stronie ale najlepiej jakby podłączył to ktoś kto ma pojecie.
Odp: Kappa - Zasilanie 12V w bagażniku
: 10 cze 2006, 1:51
autor: 2fines
"dellti" pisze:Witam,
a co chcesz tam podpiac?? jakiegoś prądożernego potwora??WZMACNIACZ etc
możesz spróbowac z lampki oświetlenia bagaznika jeżeli taka posiadasz ale raczej zapomnij o tym zeby tam podpiac w/w potwory
2fines
: 10 cze 2006, 14:47
autor: dellti
"2fines" pisze: a co chcesz tam podpiac?? jakiegoś prądożernego potwora??WZMACNIACZ etc
Wzmacniacz planuję co najwyżej w dalszej przyszłości, i wtedy raczej w grę będzie wchodził oddzielny kabel.
Na razie potrzebuję zasilania dla mniejszych urządzeń, typu ładowarka do (radio)telefonu, ładowanie laptopa, itp Część z nich bezpośrednio z 12V, część przez przetwornicę na 220V (max 50W). Pomysł z lampką potencjalnie jest bardzo ciekawy - muszę sprawdzić tylko (a może ktoś już wie?) jakiej grubości kabel jest tam poprowadzony i przez jaki bezpiecznik. Z tego co piszesz rozumiem, że na lampce jest cały czas +, a włączenie następuje przez zwarcie do masy po otwarciu klapy?
: 10 cze 2006, 16:03
autor: prezesjm
Odpuść sobie tą lamkę, faktycznie jest tam cały czas plus i włączenie polega na zwarciu do masy, kabelki tam są jednak cieniutkie. Proponuje obejrzeć złączki pod klapką z prawej strony bagażnika, tam jest podciągnięte zasilanie używane m.in do siedzeń elektrycznych, ich podgrzewania, szyb elektrycznych tylnich. Jest to dość gruby czerwony kabel, napięcie na stałe , zabezpieczenie 80A (bezpiecznik z przodu auta na podszybiu), od tej złączki napięcie rozchodzi się na poszczególne bezpieczniki, przekaźniki.
: 10 cze 2006, 21:07
autor: 2fines
"prezesjm" pisze:Odpuść sobie tą lamkę, faktycznie jest tam cały czas plus i włączenie polega na zwarciu do masy, kabelki tam są jednak cieniutkie. Proponuje obejrzeć złączki pod klapką z prawej strony bagażnika, tam jest podciągnięte zasilanie używane m.in do siedzeń elektrycznych, ich podgrzewania, szyb elektrycznych tylnich. Jest to dość gruby czerwony kabel, napięcie na stałe , zabezpieczenie 80A (bezpiecznik z przodu auta na podszybiu), od tej złączki napięcie rozchodzi się na poszczególne bezpieczniki, przekaźniki.
Tak zle nie jest i takie ciencie nie sa te przewody jednak laptopa i przetwornice sobie bym odpuscil ale ładowarka do telefonu dlaczego nie, bez grzebania w przekaznikach szukania przewodów a w lampce masz wszystko proste i przejrzyste + i - ... .Ale pod wzmacniacz proponuja pociagnac nowy kabelek bezposrednio z akku jezeli masz jakies pojecie o elektryce mozesz sie pobawic tymi przekaznikami jak nie to sobie odpusć...
Re: Kappa - zasilanie 12V w bagażniku
: 10 maja 2011, 18:37
autor: annubis17
No to ja troszkę odkopię. Chciałbym dorobić w bagażniku złącze zapalniczki pod lodówkę i przetwornice. Mógłby mi ktoś powiedzieć co dokładnie zrobić żeby takie coś podłączyć?
: 10 maja 2011, 21:30
autor: Polej
annubis17 pisze:No to ja troszkę odkopię. Chciałbym dorobić w bagażniku złącze zapalniczki pod lodówkę i przetwornice. Mógłby mi ktoś powiedzieć co dokładnie zrobić żeby takie coś podłączyć?
Prezesjm właściwie wszystko napisał..znaleźć ( w instrukcji obsługi) które bezpieczniki są pod instalacje foteli (chyba, że masz elektryczne, to wtedy któryś pusty), znaleźć plusa na stałe, zmasować i zgrabnie wkomponować. Ze swojej strony polecałbym zrobić to z przejściowym wyłącznikiem. Pozdrawiam
: 10 maja 2011, 21:36
autor: annubis17
Polej pisze:
I rozumiem że wystarczy się podpiąć pod te wolne które są od foteli? (nie mam elektryków)
: 10 maja 2011, 21:38
autor: Polej
annubis17 pisze:
Polej pisze:
Jeśli jest na nich napięcie bez zapłonu (chyba, że chcesz napięcie po zapłonie), jeśli nie z foteli, to powinien być plus do alarmu, jeśli nie do alarmu, to powinien być plus do wolnego(pustego)gniazda dodatkowego..Wybierz najgrubszy;]
: 10 maja 2011, 22:31
autor: annubis17
Polej pisze:
annubis17 pisze:
Polej pisze:
Dzięki wielkie, poszukam jutro ;)
