Delta II - czujnik temperatury zewnętrznej, awaria czujnika
dawidson
Post autor: dawidson » 12 lip 2012, 10:56
Usterka nastąpiła nagle.
Czujnik temp zewnętrznej pokazuje 49 stopni. Regulacja temp wewnętrznej działa w skoku o 3 st w zakresie 0-66 (?!). Siła nawiewu działa. Przycisk AUTO raz działa, raz nie.
Bezpieczniki w kabinie i pod maską są ok.
Gdzie szukać usterki?
Aha, układ był bez gazu, ale wszystko działało.
"...I guess it's just the way I'm wired."
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 9:44 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł
dawidson
Odp: Delta II - klimatyzacja pokazuje bzdury
Post autor: dawidson » 13 lip 2012, 7:33
Update do tematu:
Zamiast temperatury w stopniach mogę ustawiać procentową wartość temp powietrza. 0 to zimne, 100 to gorące. Obstawiam, że to procent otwarcia zaworu nagrzewnicy.
Przycisk do pokazywania temp na zewnątrz nie działa wcale.
Diagnostyka według przepisu z forum pokazuje zwarcie w obwodzie cz czujnika temperatury zewnętrznej.
Gdzie dokładnie znajdę ten czujnik?
Dodatkowo w teście regulatorów na wyświetlaczu pojawiają się niewłaściwe wartości. A dokładniej najpierw wartość szybko się zmienia a później zatrzymuje się na innej niż podana w manualu.
Można prosić o ten manual Z oryginale?
"... guess it's just the way I'm wired."
vanisch
Re: Delta II - klimatyzacja pokazuje bzdury
Post autor: vanisch » 13 lip 2012, 9:03
Czujnik temperatury zewnętrznej jest pod lewym lusterkiem.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
schab
Re: Odp: Delta II - klimatyzacja pokazuje bzdury
Post autor: schab » 13 lip 2012, 12:26
dawidson pisze:Update do tematu:
Zamiast temperatury w stopniach mogę ustawiać procentową wartość temp powietrza. 0 to zimne, 100 to gorące. Obstawiam, że to procent otwarcia zaworu nagrzewnicy. ."
Błąd w założeniach ! Zarówno grzanie jak i chłodzenie działa w systemie 0 - 1 ( działa - nie działa ) !
To co ustawiasz - to próg zadziałania .
dawidson
Post autor: dawidson » 13 lip 2012, 14:04
Próg działania? W jakim sensie?
schab
Post autor: schab » 13 lip 2012, 15:23
dawidson pisze:Próg działania? W jakim sensie?
Przykładowo : przy ustawionej temperaturze 24'C - ogrzewanie będzie się włączać i wyłączać - utrzymując taką temperaturę w okolicy prawego kolana kierowcy :D ( tam znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej ) . Jeżeli odczytana temperatura jest wyższa - ogrzewanie się nie włączy.
Trzeba jednak wziąć poprawkę na zabrudzenie czujnika , czy uszkodzenie mikro-wentylatorka wymuszającego ruch powietrza przez ten czujnik .
dawidson
Post autor: dawidson » 13 lip 2012, 15:39
Jeszcze raz:
Obecnie da się ustawić wartość z przedziału 0-100. Zależnie od ustawionej wartości temp powietrza się zwiększa.
Ustawianie temp w stopniach wyraźnie NIE działa.
dawidson
Post autor: dawidson » 14 lip 2012, 11:41
Kolejny update ;)
Gdzie zdobędę nowy czujnik temp zewnętrznej? Mój uparcie pokazuje 49...
vanisch
Post autor: vanisch » 19 sie 2012, 17:13
Rozwiązałeś problem? Mam ten czujnik...
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
dawidson
Post autor: dawidson » 19 sie 2012, 17:50
Nie. Kupiłem jeden i nie działa. Teraz znalazłem na Allegro kolejny.
Ile złota, czemu tak drogo i czy PayPal wchodzi w grę? ;)
vanisch
Post autor: vanisch » 19 sie 2012, 17:59
Ile proponujesz? Po ile to w ogóle chodzi? Najlepiej będzie jak Ci go wyślę, jak będzie działał to się rozliczymy, jak nie to kosz i po problemie :)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
dawidson
Post autor: dawidson » 19 sie 2012, 18:36
PW kolego ;)
dawidson
Post autor: dawidson » 27 sty 2013, 0:04
Problem usunięty. Jeszcze raz dla podsumowania.
Objawy:
1. Chwile po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu klimatyzacji zamiast ustawionej temperatury we wnętrzu samochodu pojawiała sie wartość z zakresu 0-100. Odpowiadała ona PROCENTOWEMU stopniowi otwarcia zaworu nagrzewnicy.
2. Nie było możliwości ustawienia temperatury w wnętrzu pojazdu. Pozostawała jedynie regulacja w zakresie procentowego otwarcia zaworu nagrzewnicy.
3. Próba wyświetlenia temperatury zewnętrznej kończyła się wyświetleniem komunikatu "49 EXT".
Naprawa:
Wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej znajdujący się pod spodem lewego lusterka. Czujnik wymieniłem na używany wyjęty z Dedry wyposażonej w klimatyzację. Po wszystkim zwyczajnie włączamy układ. Nie jest konieczne kasowanie żadnych kodów błędów itp. Obstawiam, że układ klimatyzacji diagnozuje się sam po każdym uruchomieniu samochodu i ewentualnie przechodzi w "tryb awaryjny" gdy cos nie działa.
Poniżej link do katalogu ze zdjęciami kabli i wtyczek. W komentarzach do zdjęć znajdują się informacje za co są odpowiedzialne poszczególne kable.
https://plus.google.com/photos/11664061 ... OC1xtOhowE
