Kappa - głośniki przód
: 31 maja 2006, 9:58
autor: Marcin_D
Obczytałem się na forum o nagłośnieniu Kappy, jest jakie jest - szajsowate to fakt, dlatego chcę coś zmienić. Jest wszystko, że płytko itp., tylko jednego nie znalazłem: JAKA JEST GŁĘBOKOŚĆ TEGO MIEJSCA MONTAŻOWEGO. Było o SINUSLIVE, na aukcji jest podana głębokość montażowa tych głośników - 38mm - tylko że to nic nie mówi, bo może tam wejdzie głośnik 42mm głęboki. Jeśli ktoś posiada takie dane to bym był bardzo dźwięczny za podanie maksymalnej głębokości głośnika.
: 31 maja 2006, 10:12
autor: Luckyy
jesli sinusy maja 38 a chcesz wcisnac 42 to teoretycznie moze Ci sie to udac (jeslin np zastosujesz jakies dystanse miedzy koszem a glosnikiem, ale nie wykluczone ze bedziesz musial zrobic mala modyfikacje kosza ...
: 31 maja 2006, 10:26
autor: Marcin_D
OK tylko żę w jakimś innym poście było o Lanzarach co mają 41 mm głębokości.
I chodzi o to żeby się dowiedzieć jaka jest maksymalna głębokośc.
: 31 maja 2006, 20:33
autor: Anonymous
Głębokość montażowa to w tym przypadku nie wszystko. Jezeli nie chcesz przerabiac drzwi (wycinanie blachy itd) i zalezy Ci na oryginalnych miejscach to najlepszym rozwiązaniem jest zakup plastikowych koszy pod głosniki. Wówczas bedziesz mogl dokladnie je dopasowac. Te oryginalne metalowe maja troche inny ksztalt w miejscu gdzie wchodzi kosz głosnika i przez to nie kazdy bedzie tam pasowac. Oprocz głebokosci i rozmiaru glosnika wazna jest także jego budowa. Koszta nie sa wielkie (chyba ok 20pln za komplet) wiec warto. Pozdrawiam.
: 31 maja 2006, 20:38
autor: Savi
Ja wymieniłem na SINUSLIVE SL-F130 i pasują bez żadnych przeróbek,a grają wyśmienicie.Oczywiście w grę wchdzi dobre wygłuszenie gąbką,jesli włożysz inne to licz się z modyfikacją i nie lada pomysłowością aby głośnik, który wstawisz pasował bez problemu.Powiem krótko naprawdę jest mało miejsca na wstawienie większego głośnika,a głosniki te które wstawiłem naprawdę grają dobrze.Pogadaj jeszcze z Larym123 o głosnikach z przodu.To on polecił mi te głosniki a odsłuch tych głośników słyszałem osobiście w samochodzie Larego123 na zlocie ogólnopolskim.
: 31 maja 2006, 22:05
autor: Luckyy
SINUSLIVE SL-F130 graja lepiej niz to co jest fabrycznie - ale jakies wielkie roznicy nie ma (jak dla mnie), wyglada ze bez nowych kabli i wzmacniacza sie nie obejdzie ...
: 31 maja 2006, 22:18
autor: sloneczna
Czy wrto takimi zastąpić te tylne w kappie .Podobne wielkością z tym ,że te pioneery są niższe o jakieś 3 cm .
http://img199.imageshack.us/my.php?imag ... img3ne.jpg[/img]
http://img246.imageshack.us/my.php?imag ... img1ci.jpg[/img]
Co prawda mam dwa kpl tylnych i jeden mogę przerobić .
: 01 cze 2006, 9:27
autor: Greegoory
"Luckyy" pisze:SINUSLIVE SL-F130 graja lepiej niz to co jest fabrycznie - ale jakies wielkie roznicy nie ma (jak dla mnie), wyglada ze bez nowych kabli i wzmacniacza sie nie obejdzie ...
witam
Doslownie dwa dni temu kupilem na allegro sinuslive 130 i zamienilem na nie te fabryczne z przodu w Kappie i powiem tak: szału to one nie graja i jakiejs strasznej roznicy miedzy tymi fabrycznymi nie slysze ale to pewnie wina szajsowatego sprzetu w moim aucie - MEDION
. Troche sie wkurzylem i w niedziele podpinam radio kumpla i zobaczymy.
p.s.
ale pasuja one bez jakichkolwiek przerobek.
: 01 cze 2006, 9:55
autor: larry123
nie masz co sie wkurzać.
zrób próbe bardzo prostą próbę
podepnij glosnik farbyczny i sinuslive, poczujesz różnice.
Sposób montażu też odgrywa znaczącą rolę.
to już zależy od twojej pomysłowości.
: 01 cze 2006, 10:05
autor: Luckyy
Polskie Pionieery ??
produkowane przez Tonsila ?
proponuje zrobic maly test - odepnij np prawy glosnik i podepnij ten co masz i posluchaj - napewno bedzie roznica tylko czy az taka jakiej oczekujesz to nie wiem ...
: 01 cze 2006, 10:43
autor: Roger7
"Greegoory" pisze:"Luckyy" pisze:SINUSLIVE SL-F130 graja lepiej niz to co jest fabrycznie - ale jakies wielkie roznicy nie ma (jak dla mnie), wyglada ze bez nowych kabli i wzmacniacza sie nie obejdzie ...
witam
p.s.
Może warto też je wygłuszyć i założyć tweetery np. SINUSLIVE NE25s zamiast standardowych w desce - chociaż część ludzi twierdzi, że te firmowe są dobre.
