Post
autor: dawidson » 29 cze 2012, 0:21
Trzeba zdjąć zderzak i próg o ile masz. Samo zdjęcie zderzaka zajmuje 10 minut - no może piętnaście. Ale żeby zdjąć zderzak trzeba też zdjąć grilla (4 śrubki torx), później wyjmij światła pozycyjne. Pod nimi są śruby (torx) trzymające listwę idącą pod światłami.
Sam zderzak to o ile pamiętam 6 śrub: dwie u góry i chyba 4. Dojście bez problemu od dołu przy pomocy nasadki. Później cały zderzak wysuwa się do przodu.
Błotnik jest przykręcony u góry, śruby widać po otwarciu maski. Na dole w rogu koło drzwi i z przodu a jego zdjęcie jest mocno upierdliwe...
viva la macchina!
