Strona 1 z 2
Kappa 2.4 20V - klekoczą popychacze czy wariator?
: 26 cze 2012, 11:33
autor: mikozaczek
Witam od pewnego czasu pod pokrywą zaworów wydobywa się Dieslowaty dźwięk Moje podejrzenie pada na któryś z popychaczy niestety nie rozbierałem jeszcze tego silnika i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać ,żeby sprawdzić te szklanki i ewentualnie wymienić ,Jeśli któryś z forumowiczów to robił bardzo proszę o pomoc i opis co i jak:) pozdrawiam
Re: Kappa - Wymiana popychaczy hydraulicznych!
: 26 cze 2012, 11:51
autor: topcio
O jakim silniku mowa? Czy to nie przypadkiem radiator padł i klekocze?
Edit
Twu - wariator :lol:
: 26 cze 2012, 12:00
autor: MiniMy
U mnie ucichło po wymianie oleju parę tysięcy km temu i nadalcisza, a też już myślałem, że bezwymiany popychaczy nie da rady.
Do diagnostyki polecam stetoskop mechaniczny. urządzenie nie drogie ( w cenie jednego popychacza), a przy niewielkich chęciach można się łatwo nauczyć "słuchania" gdzie klekocze, szumi, stuka itp.
Ja używam już łanych parę lat w garażu i od niedawna również w pracy przy diagnostyce maszyn produkcyjnych.
: 26 cze 2012, 12:01
autor: mikozaczek
Silnik to 2.4 VIS :) Wariator mówisz:)? ale słyszałem ,że ma problem wtedy na wysokich obrotach i łapie muła .Możesz coś więcej o tym powiedzieć ? jak go sprawdzić?
: 26 cze 2012, 12:08
autor: topcio
Pierwszy objaw uszkodzenia wariata to właśnie klekot. Czy zaczął klekotać nagle i ciągle czy stopniowo. Najpierw po uruchomieniu zimnego silnika chwilkę klekotał i cichł?
Re: Kappa 2,4 20V - Klekoczą popychacze czy wariator?
: 26 cze 2012, 12:11
autor: mikozaczek
Objaw się nasilał :) tak jak mówisz najpierw na zimnym zaklekotał póki olej się nie rozprowadził ,a teraz klekocze na zimnym ciepłym letnim i gorącym hehe:)
: 26 cze 2012, 12:56
autor: topcio
Wydzieliłem trochę offtopu.
Po tym co piszesz obstawiła bym wariator a nie popychacze.
: 26 cze 2012, 13:05
autor: mikozaczek
To jeszcze ostatnie pytanko, czy jest sposób żeby go jakoś sprawdzić? Np odłączyć wtyczkę ?
: 26 cze 2012, 13:06
autor: Kris
Ja również obstawiam wariator. Każdy użytkownik silnika 1.8 w Lybrach wie, jakie dźwięki wydaje wariator :)
I też mi zaczyna się odzywać: jakieś 2sekundy od rozruchu słychać dieselka pod maską.
Jeśli było tak jak piszesz- dawniej hałasował przez chwilę a teraz się rozgadał na dobre to będzie to to:)
Niestety aby się przekonać czy jest to jego wina to musisz go wymienić. To jest coś mechanicznego i nie ma tam wtyczki. W Lybrze jest tak że wymienia się go wraz z paskiem rozrządu, jak to jest w Kappie to nie wiem.
Teoretycznie jeździć z czymś takim możesz, no chyba że Ci hałasuje tak, że w środku usiedzieć nie możesz - wtedy to grozi zerwaniem paska rozrządu.
: 26 cze 2012, 14:26
autor: topcio
Jest wtyczka (między wtryskami) , ale odłączenie jej nie uciszy klekotu. Nie wiem czy może urwać pasek, wydaje mi się że nie.
: 26 cze 2012, 16:06
autor: Gros
Nie ma się co zastanawiać, trzeba go po prostu wymienić i nie czekać.
Re: Kappa 2,4 20V - klekoczą popychacze czy wariator?
: 05 sie 2012, 17:29
autor: ERWIN 78
Witam u mnie podobna historia kappa 2.4 20v auto jeżdziło na mineralnym oleju po wymianie oleju na półsyntetyk MOBILA silnik się wyciszył i lepiej wchodzi na obroty . POZDRAWIAM
: 01 paź 2012, 13:49
autor: Borek
Podepnę się z 5.20 turbo.
Niedługi czas temu zauważyłem, że słychać takie delikatne cykanie zależne od obrotów silnika. Trzeba się naprawdę wsłuchać by je usłyszeć - cichnie zupełnie podczas hamowania silnikiem, delikatnie to słychać jak się trzyma prędkość i nieco głośniej, gdy się wdepnie gaz oporowo. Dodatkowo przy niskich obrotach obrotach nie ma tego wcale, przy średnich i wysokich jak ktoś nie wie czego słuchać to wciąż może nie usłyszeć. Przy wysokich na pewno jest wyraźniejsze.
Co ciekawe - słyszę to siedząc za kółkiem (pasażerowie również, nie przesłyszałem się, ale słyszą dopiero jak ich zapytam :D), ale jak nasłuchuję przy otwartej masce to nawet jak ktoś gazuje ze środka, to nie mogę tego dźwięku wyłowić. To może być początek wariactwa wariatora? Dodam, że niedługo będę wymieniał olej (czyt. zrobiłbym to najchętniej już, ale finansowo muszę odłożyć jakoś na listopad) jeśli to ma znaczenie.
: 02 paź 2012, 20:49
autor: fotisk
A może w Twoim przypadku to "cykają" wtryskiwacze (wtryskiwacz), gdy hamujesz silnikiem paliwo nie jest podawane, więc nie "cyka"... tak sobie kombinuję...
: 02 paź 2012, 21:25
autor: Borek
Nie wiem co musiałoby się stać, żeby było je słychać. Dźwięk jest podobny do szybkiego wertowania stron w zeszycie, więc do pracujących wtryskiwaczy niby pasuje, no ale... jak? Poza tym na moje ucho to częstość cykania odpowiada RPM, a nie 5xRPM.
