Kappa 2.0 - problem z odpaleniem na zimnym silniku
- stoc
- Imię: Mariusz
Witam, niedawno w mojej Włoszce pojawił się problem z odpaleniem na "zimnym" silniku. Problem konkretnie wygląda tak, że silnik kręci, chechła, lekko załapuje, ale nie odpala, aż w końcu za którymś razem odpali, później normalnie ładnie odpala za pierwszym razem, nawet po ok.4 godzinach, ale z kolei znowu jak przyjdę go odpalić np. na drugi dzień, to znowu problem z odpalaniem się powtarza.
Proszę o pomoc, może już ktoś z Was miał taki problem, boje się, że to jest problem z wtryskami, ale mam nadziej że się mylę..
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 0:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Używamy polskich liter. Interpunkcja.
Stoc_Kappa 2.0
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Kappa 2.0 - problem z odpaleniem na zimnym silinku
pojedż do kol Argenta67 kilka zlociszy i będzie brykal
prawdopodobnie czujnik temperatury
nie zaluj grosza tylko jedź
- stoc
- Imię: Mariusz
a co może mieć czujnik temperatury do problemu z odpalaniem ?
Stoc_Kappa 2.0
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
stoc pisze:a co może mieć czujnik temperatury do problemu z odpalaniem ?
Może kolego, może .... - jedź lepiej do kogoś, kto się na tym zna, trochę lepiej niż Ty. I nie obrażaj się za tę wypowiedź
<<<- klik
- stoc
- Imię: Mariusz
Nie w żadnym wypadku sie nie obrażę wręcz przeciwnie
tak zamierzam sie wybrać do fachowca. A może ktoś z was mam kogoś również godnego polecenia do Włoszek ?
Stoc_Kappa 2.0
Bogdan Ci napisał gdzie masz się udać
- Imię: Kamil
Re: Kappa 2.0 - problem z odpaleniem na zimnym silniku
Witam mam ten sam problem co kolega tylko u mnie nie odpala jak jest silnik cieply jak sie za grzeje po kilku KM do juz trzeba czekac pare godz. wymienilem juz czujnik na wale, oleju i nic
POMOCY..... Dzieki za jakas podpowiec.
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
