Strona 1 z 3
Thesis - czyszczenie i rozbiórka reflektora
: 30 maja 2012, 9:40
autor: chevrooletcamaro
Udało się.
Czas pracy: 6,5 h
ilość niecenzuralnych słów: (gdzie ten symbol nieskończoności) :)
ilość rąk do pracy : 4
Efekt poniżej , teraz trzeba doprowadzić klosz do stanu pożądanego.
Re: Thesis - czyszczenie i rozbiórka reflektora
: 30 maja 2012, 10:35
autor: LUKI82
Pięknie : ok2 : : ok2 : : ok2 : BRAWO : brawo : : brawo : : brawo :
Opisz krok po kroku...
...korzystaliście z piekarnika?
: 30 maja 2012, 12:05
autor: MacioBA
Wypas :) Niezła akcja :)
Jak najbardziej Wiolu - napisz krok po kroku całą procedurę - będzie dla potomnych jak znalazł.
: 30 maja 2012, 12:35
A oto efekt po 2 godz ręcznego polerowania :)
dodam , że porównanie jest z tą lepszą jak się wydawało na początku lampą (zaczęliśmy od gorszej bo jakby się zdup.... to nie byłoby żal)
Nie korzystaliśmy z piekarnika, ale jeśli chodzi o procedurę, hm masakra, ale dobrze opisze jednak ostrzegam , że to bardzo trudne nie zawsze wszystko się uda , bo robiliśmy to na granicy wytrzymałości tych plastików :|)
1. Najpierw wybebeszyć wnętrze z kabli , żarówek, kostek, czyli wykręcić wszystko co się da
2. zdjąć ochronną uszczelkę oddzielenie jej od chromowanej opaski trudne ale trzeba to robić zdecydowanie, cały czas pomagały nam haczyki z chińskiego marketu i śrubokręty do podważania (wszystko robimy od lewej strony , żeby nie podniszczyć nic)
3. opaska chromowa schodzi jak się podważy ją w miejscach nadlewek na kloszu ale tych po bokach dzióbka nie tych u góry na najszerszym boku z nich będziemy później próbować go zsuwać
4. zdecydowanie ale z wyczuciem ściągamy opaskę w stronę środka zaczynając od dzióbka i jednocześnie staramy się pchać tą opaskę w stronę szerszej części klosza po to aby zsunęła się z dwóch nosków odlanych w kloszu
5. Wyciąć cały klej na którym siedzi lampa nożem do tapet raz za razem , raz za razem na całym obwodzie
6. Michał skorzystał z lutownicy gazowej i podgrzał kant czarnej obudowy ten przy którym wycinamy klej stał się elastyczniejszy więc odrobinę odgiął go i ruszając , ruszając , kręcąc bez ustanku i mozolnie obruszał klosz i puściła.
Jeśli będziemy robić drugą lampę postaram się to uwiecznić na filmiku
: 30 maja 2012, 18:00
autor: szajbus
klosz polerowales od środka tez bo efekt bardzo symaptyczny :)
ja jak robilem ostatnio w lagunie II u kumpla to polerowalem z zewnatrz ale zeby nie rozklejac a miał czarne w srodku jak by z pieca wyjęte sam osad jak nad grzejnikiem na scianie czarno .. to srodek traktowałem płyne do szyb z piaskiem potem plukanie kilka razy ostatecznie plynem do szyb i dmuchanie powietrzem zeby kropki nei zostały i wygladało podobie tylko rozklejac nei trzeba .... chyba ze polerka od srodka tez byla to co innego
: 30 maja 2012, 18:25
Polerka i od zewnątrz i od środka :)
: 30 maja 2012, 18:27
autor: szajbus
a no to spora robota .... pytanie czy wszytskie tak sie rozkeljaja bo w alfie bylo tak ze orygniłay sie rozlazily w rekach ( taki klej ) a ostatniomialem nowki sztuki z 2010 r i nie dało sie tego w zaden sposob rozerwac bo zmienili klej ani na cieplo ani na ciecie nie ragował poprostu dramat ...
: 30 maja 2012, 18:30
ten kej był podobnym dramatem , 3 godz samego obruszania klosza, ale się udało klej był skubany tak mocny nacinany a trzymał i puścić nie chciał
: 30 maja 2012, 18:35
autor: szajbus
a czym sklejałes ?
: 30 maja 2012, 18:52
To jeszcze przede mną myśle , że klejem do szyb wstawiania
: 30 maja 2012, 19:18
autor: szajbus
to juz wiecej tego nie rozkleisz :)
: 30 maja 2012, 19:26
hahaah, oby oby będę się cieszyć :) nikt nie będzie po mnie poprawiać
: 30 maja 2012, 19:32
autor: Krzysiek82
Bardzo ładny efekt, naprawdę. Może zrobię to w swojej Lybrze...
: 30 maja 2012, 19:37
autor: Polej
chevrooletcamaro pisze:To jeszcze przede mną myśle , że klejem do szyb wstawiania
Polecam ten produkt lub ten produkt.
Tego drugiego używam praktycznie do wszystkiego (no zębów tym nie myję :D ) co wymaga solidnego połączenia i uszczelnienia, a nie może to być klej.
Swoje reflektory i klika innych też tym sklejałem i jestem w pełni zadowolony z ich szczelności, dlatego polecam
PS> Gratuluję świetnej roboty z reanimacją reflektora! : ok2 : : ok2 :
: 30 maja 2012, 21:27
autor: LUKI82
Wiola czy to tylko złudzenie czy na klosza widać ślady po polerce?
Jeśli widać, to u mnie by to nie przeszło ale i tak efekt jest super mam nadzieję że na zlocie zobaczę to na własne oczy i zmienię zdanie.
